Dzisiaj jest 08 lip 2026, 23:14
 Tytuł: skuter 4T
Post: 21 paź 2010, 17:42
witam posiadam skuter 4T i pozmianie oleju z wezyka odpowietrzenia zaworow leci mi caly czas olej do filtra.Zatkalem ten wezyk do go wysadzilo z 2 strony dlaczego tak jest?
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 18:00 przez damx15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 19:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
damx15,
To jest normalne,każdy 4T tak ma oczywiście chyba Ci sie nie leje ten olej?Tam zawsze będzie leciał olej ale z z oparami,to jest tzw. Odma,odpowietrzenie rozrządu i tak niestety będzie.
Post: 21 paź 2010, 19:14
ten olej sie leje otworzylem filtr a tam wszystko w oleju nigdy tak nie bylo
Post: 21 paź 2010, 19:16
Imię: Mateusz
damx15,
No ale ten olej leci weżem,który jest z 1 strony podłaczony do pokrywy zaworów a 2 do tej czarnej puszki (filtra)? Nie nalałeś za dużo oleju?
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 19:17 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 19:30
tak tym wezem nalalem oklo 0.5 l
Post: 21 paź 2010, 21:14
damx15, jeżeli ci olej z tamtąd cieknie ,czyli zobacz czy nie ubyło oleju w silniku .Jak tak to pierścień olejowy na tłoku poszedł i przepuszcza kumpel miał tak ,jak najszybciej to rób :)
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 22 paź 2010, 6:40
ubylo dosc sporo ale jak by ten pierscien poszedl nie stracil by mocy ? skuter jezdzi jak wczesniej
Post: 22 paź 2010, 14:42
damx15, stracić by możliwe i by nie ,bo ma lepsze smarowanie tłok (full smarowanie) .Ale nie patrz się na to i jak najszybciej wymień pierścienie, albo wsadz sobie do niego arisala 80cm tłok-cylinder itd .Koszt z 350zł na oko :) .Albo same pierścienie pare groszy.
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 22 paź 2010, 19:02
mam pierscienie 2
Post: 22 paź 2010, 20:29
damx15, nowe ? jesli tak to zmieniaj :)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 22 paź 2010, 20:50
tak nowe no zmienie zmienie dzieki za pomoc :)
Post: 22 paź 2010, 21:18
damx15, no zmień i daj znać co i jak ;)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
