Dzisiaj jest 13 paź 2026, 22:49
Post: 23 paź 2010, 13:47
Witam.
mam skuter 4t chińczyk
i mam taki prolem że nie moge ustawić rozrządu... gdy prubuje ustawić magneto w punkcie "T" to nie moge, ustwia mi się na punkcie "F"
nie wiem co to jest... a żeby złapać punkt "T" to musze bardzo precyzyjnie ustawić magneto
normalnie to powinien być taki skok na punkt "T" ale u mnie to jest skok na punkt "F" :/ :/
pomóżcie
Post: 23 paź 2010, 16:14
alban11, no to ustaw precyzyjnie na T i ustaw rozrząd :)
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 23 paź 2010, 18:27
Kolega miał tak samo, we 2 osoby wtedy najlepiej to robić, jedna trzyma magneto a druga ustawia rozrząd.
Post: 23 paź 2010, 18:46
ProgrameR pisze:
i co normalnie będzie działał jak tak zrobie??
Post: 23 paź 2010, 19:27
alban11, jeżeli to złe ustawienie rozrządu to tak )
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 23 paź 2010, 20:05
lukasz01 pisze:
a jeśli nie to co to moze byc... wał by się przestawił? :/ :?:
Post: 23 paź 2010, 20:50
alban11, ale jakie są objawy ? Napisałeś że nie możesz ustawić T tylko :)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 29 paź 2010, 9:10
lukasz01, chodzi o to ze wcale nie chce odpalić... paliwo dostaje ale nawet się nie odezwie...
nie wiem czemu magneto ustawia mi się w punkcie "F" a nie w punkcie "T"
Post: 31 paź 2010, 9:50
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
ściągnij wałek rozrządu ustaw tłok w GMP ( na samej górze sprawdź śróbokrętem poprzez otwór w świecy czy tłok jest na samej górze równo ze ścianką cylindra)
załóż poprawnie wałek rozrządu i wyreguluj zawory ;] jak tłok będzie na samej górze i dobrze ustawony wałek rozrządu to nie przejmuj się jaka tam literka będze) :mrgreen:
Post: 31 paź 2010, 18:21
DJPIECZYWO pisze:
Aha. dobra spróbuje... jak będe miał czas to zobacze czy odpali :)
Post: 01 lis 2010, 12:42
Magento ustawiasz na T jak nie chce samo naskoczyć to czymś blokujesz, ściągasz napinacz ustawiasz wałek większą dziurką pośrodku dwie mniejsze równo z osłoną silnika i zapinasz łańcuszek, zawory ustaw na 0.05 :)
