Dzisiaj jest 26 mar 2026, 19:40
 Tytuł: peugeot xps
Post: 25 wrz 2008, 19:42
Witam ,mam problem z peugeotem xps silnik minarelli am6, moto schodzi z obrotów i pod koniec gaśnie i nie pali od kopa. Co z tym zrobić? wcześniej coś było grzebane w gaźniku, był czyszczony i teraz jak go wyregulować? Gaźnik Dellorto.
Pozdrawiam
$...:::PYLEK:::...$
Post: 25 wrz 2008, 20:11
Ale to przez to też by nie palił od kopa ??
$...:::PYLEK:::...$
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2008, 20:17 przez pylek77, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2008, 20:17
Booster92, Wiesz... co takie porady , jakie dajesz to możesz zachować dla siebie. A ty pylek77, Może byś coś więcej opisał z tym kopem. Ale wracając do obrotów to pewnie bd musiał je troszke podkęcić, i możliwe ,że ma za dużo oleju i go zatyka. Zobacz czy czasem z wydechu nie pluje olejem. A co do kopki to musze mieć więcej informacji.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 25 wrz 2008, 20:56
Kopka wcześniej normalnie chodziła jak moto normalnie chodził gdy moto zaczął gasnąc na wolnych obrotach to przestał odpalać od kopa wszystko w tym samym czasie się stało.
$...:::PYLEK:::...$
Post: 26 wrz 2008, 8:55
A gdy odpalasz z rozrusznika to gazu dodajesz?
To samo pytanie tyczy się kopki.
Wariator: Hebo Next Generation
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Yasuni R
Manetki: TNT przezroczyste
Lampa przód: Revo Luxus style :D
Lampa tył: Bum cyk cyk style (różowe światełko) :D
Białe klosze kierunków
Ryfle
Nóżka boczna buzetti
Czym jeździsz [you]
Post: 26 wrz 2008, 9:11
I to wszystko po przeczyszczeniu gaźnika? Może ma za dużo oleju i się zatkał, weź go jeszcze raz przeczyść i zobacz czy czasem dysze się nie pozatykały. Najlepiej wyciągnij ssanie i zobacz czy nie ma jakiś uszkodzeń, może tylko źle założyłeś. A długo musisz kręcić rozrusznikiem, żeby odpalił ? Zobacz czy czasem nie zgubiłeś jakiejś śruby od gaźnika....
Post: 26 wrz 2008, 9:16
rozrusznika nie mam bo to jest ENDURO.
$...:::PYLEK:::...$
Post: 26 wrz 2008, 9:19
Ahaa no tak ;) Nie doczytałem. A może ci się gaźnik zalewa, jak odejmujesz gazu. A to jak go odpalasz? Na zapych? Musisz wziąść gaźnik i zobaczyć co się tam dzieje w środku, dobrze by było jak byś zrobił jakieś fotki.... Wtedy było by nam łatwiej.
Post: 26 wrz 2008, 9:28
on mi gaśnie na wolnych obrotach jak mu dam trochę gazu a i na 1 zamulony trochę jest a później idzie normalnie.A co do fotek to dziś może probie i wstawię na forum .Gaźnik ma Dellorto chyba 12mm.
[ Dodano: Pią Wrz 26, 2008 10:29 am ]
on mi gaśnie na wolnych obrotach jak mu dam trochę gazu to normalnie jest*
$...:::PYLEK:::...$
Post: 26 wrz 2008, 9:34
Podkręć wolne obroty.... Oczywiście przed zrobieniem tego musisz rozgrzać silnik. Bo na zimnym silniku nic nie zrobisz.... a co może być z kopką to nie wiem..... Może się zalewa....
Post: 26 wrz 2008, 9:36
próbowałem już i nic dziś go chyba zaprowadzę do mechanika jak mi zrobi to napisze Ci co było :wink: Pozdrawiam i dzięki za porady
Jak zrobisz to napisz, żebym temat zamknął.
Wolus
[ Dodano: Pią Wrz 26, 2008 10:42 am ]
Okej.
Pozdro
$...:::PYLEK:::...$
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2008, 9:41 przez pylek77, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2008, 14:47
z mojim peugeotem jest to samo nie odpala na kopa ale jak się rozgrzeje jest już dobrze...
Post: 19 paź 2008, 15:30
Regulacja gaźnika się kłania i wymiana świecy.
