Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 23:36
Post: 21 sie 2010, 18:13
Mam JETFORCE 2005r. na wtrysku co może być że nie zapala łapie ale nie chce
- iskra dobra
jak mu wstrzyknę paliwo na święcę zapali i chodzi na obrotach 5000-8000 jak zejdę z obrotów poniżej 5000 to potem nie chce z powrotem na nie wejść i chodzi na obrotach 2000-3000
co to może być ?
z góry dzięki.
znalazłem
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=19355
zobaczę jakie są błędy może coś dam rady.
Optyka:
*ryfle BSB
*lampa tylna LED "Diodowa"
*Manetki STR8 "Chrom"
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 18:29 przez michass, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 21 sie 2010, 18:20
Może być wiele powodów xD szukaj mechanika co wtryski robi bo raczej nikt ci tu nie powie co jest nie taK :P
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 21 sie 2010, 20:53
Uroki wtrysku.
Post: 23 sie 2010, 20:58
Mam takie pytanie do posiadaczy jetforce na wtrysku jest dojście do pompy paliwowej
i są tam oznaczenia FI i FO możecie napisać dokąd które idzie jakie do pompy a które to powrót do zbiornika
z góry dzięki czekam na szybką odpowiedź
Optyka:
*ryfle BSB
Post: 16 wrz 2010, 18:30
co to może być ?
z góry dzięki.
Optyka:
*ryfle BSB
Post: 30 wrz 2010, 10:33
F5 ! !
Optyka:
*ryfle BSB
Post: 22 paź 2010, 16:16
Pojazd: Passerati B4, Jet Force
Najprawdopodobniej jest to pompa paliwa albo wtrysk mam to samo ten sam rocznik.
PO wymianie pompy to u mnie dalej bylo to samo, wiec obstawam wtrysk (ale pompe warto tez sprawdzic)
Post: 22 paź 2010, 22:33
moze potraficie pomuc z moim problemem mam jetforca 125cc i po odpaleniu wkreca sie na wysokie obnroty od razu ma 4000 tys i rosnie do 7000 tys czym tro moze byc spowodowane czy to wina niewyregulowanego gaznika? jet byl przerabiany z wtrysku na gaznik do tej pory bylo ok tylko od kad pamietam miał juz duze obroty
Post: 23 paź 2010, 17:37
Wyreguluj gaźnik, prawdopodobnie za dużo paliwka dostaje i od razu wskakuje na wysokie obroty.
Post: 23 paź 2010, 18:34
vaman7 pisze:
Człowieku przeczytaj najpierw wszystkie posty zanim coś napiszesz ! To jest jetforce na wtrysku więc jak ma wyregulować w nim gaźnik ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 23 paź 2010, 19:44
...Mój błąd, myślałem, że to gaźnik :D Sorrka :P
Post: 28 paź 2010, 15:58
jak nie chcesz miec problemów z wtryskiem to odrazu przerób na gażnik
