Dzisiaj jest 06 lip 2026, 16:20
Post: 23 paź 2010, 18:58
Witam chciałbym się poradzić w sprawie wyboru części oraz w jakiej kolejności tuningowanć mechanicznie. Co na początek czy wydech czy coś innego. Proszę pisać
. Doradźcie jaki cylinder czy 65ccm czy więcej, czy dysze trzeba czy nie, jakie rolki ito. z góry dzięki
Znalazłem takie częsci i powiedzcie czy są odpowiedznie:
cylinder:
http://moto.allegro.pl/tuning-kierunkow ... 14130.html
http://motoallegro.pl/atestowny-cylinde ... 67286.html
dzwon sprzęgła
http://allegro.pl/dzwon-sprzegla-r-vent ... 37087.html
pasek napędowy
http://allegro.pl/pasek-napedowy-bando- ... 45914.html
rolki
http://allegro.pl/rolki-wariatora-polin ... 76467.html
wydech
http://moto.allegro.pl/sportowy-wydech- ... 38901.html
tuningowa cewka
http://allegro.pl/tuningowa-cewka-zaplo ... 00274.html
wariator
http://allegro.pl/wariator-tarcza-rolki ... 73626.html
czy filtr stożkowy dużo daje i czy przy zapalaniu musi mieć dopływ powietrza??
z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 19:02 przez Keinan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2010, 19:29
jezeli to 4t yo nie ma sensu wymieniać tłumika itd co dałeś linki na mocy ci da dużo cylinder najlepiej 90cm :) firma arisla tec :)
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 23 paź 2010, 19:30
Z tych części tylko bym wziął rolki ( trochę lżejsze ) i kierunki...
Chińskie cylindry i wariatory długo Ci nie posłużą.
Poza tym ten wario i tłumik, to będzie to samo co seria..
Jak masz 4t, to zainwestuj w sportowy, markowy cylek o większej pojemności..
Jak 2t to tłumiczek markowy i wariator.
Tak będzie najlepiej.
Zaufaj mi :)
Post: 23 paź 2010, 19:53
Mam 4t a jak np. mam seryjnie cylinder 50 to jakie bym musiał doć cześci żeby nie zmieniać cylindra, bo to docieranie mnie przeraż, chodzi mi np jakiś wariator sportowy czy filter czy inne odpiszciepliss jakbyście mogli jakieś linki
Post: 23 paź 2010, 20:05
Jakieś wario sportowe możesz dać, ale markowe przede wszystkim :)
Ew. dysze większą, stożek możesz także sobie dać...
Sprawdź czy nie masz blokowanego kolanka
Post: 23 paź 2010, 20:11
narazie mam wszystkie blokady ale za jakiś czas będę ściągałi chce żeby szedł troche więcej:) pomórzcie w sensie porady
Post: 23 paź 2010, 20:52
Keinan, najpierw ściągnij blokady i dopiero napisz co chcesz tuningować ,po 2 najpierw od cylindra się zaczyna w 4t bo to daje dużo na mocy a wario na przyszpiesz ale zawsze tak nie jest!
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 24 paź 2010, 11:16
aha czyli morkowe a moglibyście mi podać linki do tych sprzętów z góry dzięki
Post: 24 paź 2010, 11:43
A co sądzicie o ty http://moto.allegro.pl/cylinder-glowica ... 48616.html http://moto.allegro.pl/cylinder-komplet ... 24432.html mogłby być a i jeszcze chciałbym się zapytać gdzie i czy można wymienić te części:) Gdyż nie mam zdolności manualnych
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 11:48 przez Keinan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 12:16
Naprawdę, weź lepiej markowce jakieś.
Co do tych chińskich tuningów, to zależy od szczęścia...
Czasami się trafi na dobry zestaw i nabije się na nim z 10 000km, a często na zły i się zatrze zanim zdążysz go dotrzeć..
Post: 24 paź 2010, 13:29
dzięki a moglibyście mi podać jakieś linki do tych dobrych sprzetów ??:) a na seryjnym cylindzrze jakie części co co da wiele zmian:) proszę o odpowiedz z góry dziie
Post: 24 paź 2010, 13:35
W 4t po pierwsze odblokuj, po drugie możesz dać dysze większa, po trzecie cylek.
No i na przyśpiechę wariator
Post: 24 paź 2010, 16:20
a np stożek, pasek napędowy wymieniać a bez cycindra żeby lepiej szedł to co bo cylinder kosztuje troche. Więc jakie części dokładni napiszcie mi, z góry dzięki.
Post: 24 paź 2010, 17:04
Pasek jak jest zużyty, to możesz go wymienić..
Ale najpierw go odblokuj !
Post: 24 paź 2010, 18:14
Najpierw go odblokuj po tem cylinder (zestaw z wałkiem i dysza) następnie wariator i pasek itd .
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
