Dzisiaj jest 17 lip 2026, 17:48
Post: 23 paź 2010, 13:42
Witam dzisiaj odpaliłem skuter wszystko było dobrze pojeździłem i super było. Potem jadę na stację miałem bardzo mało benzyny byłem przekonany że zgasł na stacji dlatego że się wacha skończyła. Zalałem musiałem długo kręcić i zapalił. Skuter jak ruszam od tej przerywa potem chwyta te swoje obroty i ciągnie dobrze tyle że gaśnie na wolnych i na wysokich przerywa i jak ruszam to przerywa.
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 23 paź 2010, 13:46
świeca.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 23 paź 2010, 13:56
Ok sprawdzę może jeszcze jakieś prpozycje ?
ZOBACZ!
Post: 23 paź 2010, 14:11
pływak sie zawiesił ?
Post: 23 paź 2010, 14:13
to wina świecy sprawdż lub wymień
Post: 23 paź 2010, 14:44
Panowie świeca zmieniona i jest to samo :) Może cewka być ? Albo moduł ?
ZOBACZ!
Post: 23 paź 2010, 14:53
Wyczyść gaźnik miałem tak samo wyczyściłem i pomogło :<
ml?source=oo
Post: 23 paź 2010, 15:03
Pojazd: Gilera Runner
Wyregulowanie i wyczyszczenie gaźnika powinno pomóc.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 23 paź 2010, 20:26
Tak jak koledzy wyżej napisali czyszczenie i regulacja gaźnika, także powodem może być złe paliwo.
Post: 23 paź 2010, 23:53
Ja tak miałem przy nieszczelnym simeringu wału, sprawdź też zawór bo wg. tego co opisujesz to dostaje zbyt mało paliwa więc może się cofa.
Aprilia SR '98
Post: 24 paź 2010, 13:41
objawy tego przerywania są takie że jak dodam gazu to nie ma siły ruszyć i przerywa tak jakbyście na ciepłym silnkiu ssanie zaciągnęli tak przerywa i nie chce ruszyć jak jadę tak powiedzmy 70 i puszczę gaz to nie słychać jak schodzi z obrotów tylko się zachowuje tak jakbym zapłon wyłączył tawie łyyyyyyy ;D i jak zupełnie zwolnie to słychać że bardzo nie równo pracuje i gaśnie i ma kłopoty z odpaleniem na ciepłyma na zimnym zapala nawet dobrze :) Dodam jeszcze że zaciągniecie ssania nie ma żadnego wpływu na motor i ze ssaniem i bez niego zachowuje się tak samo ( przerywa tak samo prztspiesza tak samo)
ZOBACZ!
Post: 24 paź 2010, 15:57
spradz czy dobry jest kabel , swieca fajka i czy przewody do modułu sa podlaczone i ogolnie czy nie wiszą na włosku , ostatnio miałem taka sytuacje ze jeden kabel od modułu trzymal sie na 2 drucikach juz prawie odpadał i motor chodzil tak jak opisujesz
Post: 24 paź 2010, 16:13
ustaw zaplon i gaznik, musi pomoc
Post: 24 paź 2010, 16:45
maciek805 pisze:
ustaw zaplon
Panu dziękujemy ;)
wicherq94, sprawdź cały układ paliwowy - gaźnik, filtr, zawór i czy wszystko szczelnego żadnego lewego powietrza. Przedtem jeszcze wypadałoby sprawdzić na innej świecy. Jak nie pomoże to napisz pomyślimy dalej.
Aprilia SR '98
Post: 24 paź 2010, 20:05
och wyczyść gaźnik zassał bród z dna i sie zapchał mam tak często w keewayu
Post: 24 paź 2010, 22:08
świece spawdząłem to nie jej wina skuter tak przerywa że jak dodam gazu do opru to praktycznie do przodu nie ciągnie dopiero potem jak złąpie obroty to już jest w miarę spoko (nie przerywa tak masakrycznie) a z tym zapłonem to spróbuję xD Gorzej jak to rozrząd xD
ZOBACZ!
Post: 25 paź 2010, 8:31
Za dużo paliwa.Spróbuj dać mniejsza dyszę.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 25 paź 2010, 8:35
wicherq94 pisze:
Hahaha, ja bym się zastanowił nad wyregulowaniem zaworów ;D
wicherq94, wykręć świecę i powiedz czy zalana czy sucha.
Aprilia SR '98
Post: 25 paź 2010, 9:02
na 100% zawór wydechowy się nie zamyka!!
Yamaha JoG next zone
Post: 25 paź 2010, 22:17
Ej a mogły by być takie objawy jakby lewe powietrze gdzieś łapał ? Tyle że on jedzie sobie te 85 - 90 więc nie jest źle. nymo, ale skoro do tej pory chodził dobrze na takiej dyszy jaką miałem to raczje problem leży gdzie indziej ?
ZOBACZ!
