Dzisiaj jest 25 mar 2026, 14:26
Post: 23 paź 2010, 20:19
Witam, mam Yamahe neos i mam problem... otóż skuter jechał ok 70km/h a ostatnimi czasy jakby skończyla mu sie moc, wymieniłem świece, uciołem rurkę tą od blokady tlumika, wymieniłem uszczelkę, zawsze taknuje PB 98, zalałem olej Castrol actevo x-tra scooter 2t specjalny do japońskich maszyn i dalej kicha. Rozpędza sie do ok 30km/h dość szybko jednak potem jest straszne zamulenie i jedzie okolo 50 max... nie wiem co trzeba zrobić bo już nie chce w niego inwestować na daremno. Co o tym myślicie ?
Post: 23 paź 2010, 20:38
Sprawdź napęd, czyli pasek, rolki, sprzęgło, gładź wariatora. Wyreguluj i wyczyść gaźnik, a jak nie pomoże to zmierz kompresję :)
Post: 23 paź 2010, 22:47
Sprawdź rolki bo ja miałem tak że zamulał mi pod górkę a to była wina startych rolek miałem je bardzo starte aż do metalu kupiłem nowe i pomogło. I tak jak kolega u góry mówi sprawdź też pasek napędu może ma jakieś uszkodzenia albo coś lub jest zjechany. Orginalny pasek ma 1,6 cm może twój jest zjechany zmierz sobie miarą ile ma cm.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 22:51 przez Pex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2010, 23:02
a ja masek ma 14.9mm to przeszkadza w czyms ??
Yamaha JoG next zone
Post: 23 paź 2010, 23:22
Zmniejsza prędkość maksymalną.
Pex pisze:
16,5mm - 1,65cm.
Tak jak koledzy piszą sprawdź głównie napęd - wariator, rolki i pasek. Jak to nie pomoże to sprawdź wydech czy nie jest zapchany. Gdzie wymieniłeś uszczelkę? Coś robiłeś w skuterze czy tak z dnia nadzień osłabł? Jaki przebieg tego skutera?
Aprilia SR '98
Post: 24 paź 2010, 11:21
Nic nie robiłem, jeżdziłem jeżdziłem i tak nagle. ma przejechane 18k km
Post: 24 paź 2010, 11:22
A czy samemu można wymienić rolki ? czy trzeba jechać do mechanika ?
Post: 24 paź 2010, 11:38
Można i to w łatwy sposób. Tylko musisz odkręcić wariator, a do tego to albo blokade kluczem albo pneumatycznym
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 24 paź 2010, 11:48
Tu znalazłem taki poradnik mam nadzieje że chociaż trochę ci pomoże. http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-wym ... w-skuterze
Post: 24 paź 2010, 11:56
I jak byś już miał naprawdę starte rolki i by trzeba było je wymienić to radziłbym ci kupić rolki z firmy Malossi lecz z tej firmy nie ma tutaj w sklepie Mieloch więc kup sobie rolki z firmy Stage6 są tak samo dobre jak Malossi. I teraz by zależało od ciebie ile gramów mają mieć te rolki. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ba0697ddba
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 11:57 przez Pex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 12:02
Rolki o 0,5-1g lżejsze od seryjnych. W neosie są bodajże 6g więc te 5,5g S6 będzie okej ;)
Aprilia SR '98
Post: 24 paź 2010, 15:18
Ja w Neosie mam Malossi 4,8 gramy i są bardzo dobre.
