Dzisiaj jest 07 sie 2026, 19:29
Post: 27 wrz 2008, 11:05
Witam.
Mam taki problem ze swoim ZX'em... :(
Mianowicie...:
Wczoraj miał problem z zapaleniem z "elektryka" słychać od silnika na wolnych obrotach podejrzane świszczenie... takie mechaniczne świszczenie... na wyższych obrotach nie słychać tego w ogóle... gdy zejdzie z wyższych na wolne obroty to bardzo słabo "tyka" i po chwili gaśnie... ma też problem z rozruchem nawet z "kopa" :( co może mu być ? w jaki sposób mógł bym ten problem rozwiązać ? i czy cos by należało w takiej sytuacji wymienic ? czekam na odpowiedzi...
z góry dzięki...
Kymco ZX - totalna seria a cieszy ;D
Post: 27 wrz 2008, 13:02
Oooojjjjj. Nie dobrze. Wg. mnie sie zaciera.
Post: 27 wrz 2008, 14:12
starter elektryczny zrobiony...kabelek jeden nie stykał do blaszki i nie było połączenia... jeden problem z głowy... w jaki sposób może się zacieraj,gdy tak - pompka oleju była w sierpniu regulowana i podaje dobrze olej... a olej ma i to full na miarce... do każdego tankowania troszkę oleju tez do zbiornika dolewam "bo nie można wierzyć pompce podobno,takie są opinie" więc jaka może być tego świszczenia przyczyna?
Post: 27 wrz 2008, 14:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Podciąg lekko wolne obroty :smile:
Post: 27 wrz 2008, 14:57
junior_Ebr pisze:
To może być wina , paska który się zaciera a na wyższych obrotach pasek przestaje trzeć i chodzi już dobrze. A gdy odejmiesz mu gazu to znów zaczyna piszczeć ? A co do tego gaśnięcia to zgadzam się z mycen, podkręć wolne obroty na rozgrzanym silniku.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 27 wrz 2008, 17:25
Wolus dokładnie tak jest... na wysokich nie piszczy a na niskich zaczyna piszczeć... a która to śrubka od obrotów na gazniku? no okej podwyższę mu obroty na gazniku i jak mam niby to piszczenie zniwelować ?
dzięki za pomoc... jutro się tym zajmę ;D
Post: 27 wrz 2008, 17:28
Ta od obrotów to ta jakby na takiej sprężynie :) A co do piszczenia to nie jestem pewien.... musiałbyś zobaczyć w jakim stanie jest pasek. A jak nie pasek to coś pewnie z łożyskami itd.... Bo coś się trze nie da się ukryć.
Post: 27 wrz 2008, 17:38
pasek zakładałem nowy pod koniec wakacji razem z nowymi rolkami i ślizgami wariatora...:P no nie wiem we wtorek jestem u mechanika znajomego umówiony...on się na tym zna to zobaczymy co powie :)
Post: 26 kwie 2010, 20:16
to bedom łożyska miałem to samo
Zajrzyj do mnie :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=335442
