Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 paź 2010, 14:00
Do czego prowadzi ten kabel i od czego jest?
Post: 24 paź 2010, 14:25
To nie jest przypadkiem przewód od cylindra??
Post: 24 paź 2010, 14:43
Daj moze troche dokladniejsze zdjecie ;D
Skuter się składa ;D
Post: 24 paź 2010, 15:23
ten wężyk jest od oparów z zaworów :p
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 24 paź 2010, 15:37
wiec gdzie powinien on wchodzić?
Post: 24 paź 2010, 15:39
No tak od oparów ale kolego podaj inne zdjęcia na których jest pakazany ten wężyk
Post: 24 paź 2010, 15:40
zamieszczam jeszcze te zdjecie moze latwiej bd rozpoznac...
nigdzie on nie powinien wchodzić , on jest swobodny . Nie podpinaj go pod nic
Post: 24 paź 2010, 15:42
Nie podpinać ale końcówka tego przewodu jest jaka poszarpana Dlaczego tak??
daj jakieś inne zdjęcie tego przewodu drugiego , nie od zaworów . Na tych zdjęciach co Ty dodajesz nic nie widzę :)
Post: 24 paź 2010, 15:44
mateja135, końcówka wężyka z oparami z zaworów jest poszarpana ? może dlatego że z tego co pamiętam ze swojego 4-suwa ona jest blisko tłumnika i jadąc po dziurach mogła uderzać o ciepły wydech i się stopiło troszkę :P
Post: 24 paź 2010, 15:45
Aragon ale dlaczego ten przewód końcówka jest taka poszarpana takjakby ktoś ją pogryzł dosłownie tak końcówka tego kabla wygląda
Post: 24 paź 2010, 15:46
AAaha rozumiem
Post: 24 paź 2010, 15:48
Czyli jaka może być przyczyna tego że skuter nie zapalił paliwo jest udało nam się go zapalić ale gdy dodałem gaz to zgaz
Post: 24 paź 2010, 15:50
regulacja gaźnika , świeca , filtr powietrza :) trzeba wszystko posprawdzać :P jeżeli wam się uda go odpalić to nie dodawajcie gazu niech pochodzi chwile sam
Post: 24 paź 2010, 15:51
Ok dzięki:)
Post: 24 paź 2010, 15:58
A ile powinno być taki swobodnych nie podłączonych przewodów??
Post: 24 paź 2010, 16:07
nie wiem :D
Post: 24 paź 2010, 16:09
Jeden jest taki króciótki on idzię od gaznika drugi jest ten który jest widoczny na zdjęiu i jest jeszcze jeden wolny kabel ale nie wiem od czego. Czy powinno być tak?????
Post: 24 paź 2010, 16:14
możliwe że ten o którym mówisz przy gaźniku powinien być swobodny <wężyk spustowy> nie wiem czy o nim mówisz , daj zdjęcie tego kabla ?
