Dzisiaj jest 20 maja 2026, 9:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 paź 2010, 16:16
A czy jest taka możliwośc że bez oleju skuter nie odpali??
Bo jak jechaliśmy to on zaczął tracić moc i zwalniac i zgasł gaznik chyba jest ok
Post: 24 paź 2010, 16:17
Tak z pewnościa jest to kabel spustowy on jest na 100% wolny. Czy jest jakis jeszcze jeden kabel wolny 3??
Post: 24 paź 2010, 16:18
Jak skuter nie ma oleju to zatrzesz silnik i bez remontu na pewno nie odpali. Wężyk nadmiaru z pokrywy zaworów, tzw. odma idzie do filtra powietrza (do tej rurki od niego).
Ciekawe po czym stwierdzasz że "gaźnik chyba jest ok" :?
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 16:19 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 16:21
Post: 24 paź 2010, 16:24
mateja135 pisze:
Czytasz w ogóle te posty?
Aprilia SR '98
mateja135, co za dzieciak :mrgreen: mogliście go zatrzeć(nie wolno jeździć bez oleju!) w sumie,skoro teraz nie odpala to na 99% zatarty.Oddaj lepiej go do mechanika i się go nie tykaj bo zaraz będziemy pisać dokładną instrukcję jak złożyć skuter.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Czy na tych zdjęciach przewód ma być wolny czy podpięty do filtra powietrza
Post: 24 paź 2010, 16:27
Ten wężyk jest nie ważny, nie ma to żadnego wpływu na prace silnika ale tak, powinien być podpięty do filtra powietrza, bo wg. prawa przewód od odmy nie może wisieć luzem bo może zanieczyszczać drogi itp. (skapywanie oleju na ziemie).
nymo, zgadzam sie ;)
Aprilia SR '98
Post: 24 paź 2010, 16:28
To były przepuszczenia z tym olejem
Post: 24 paź 2010, 16:29
mateja135, kolegooo ogarnij się trochę:D i napisz o który w końcu w ostatnim poście ci chodzi przewód :)
Kamek46, wężyk nadmiaru oparów z pokrywy zaworów nie ma być podpięty pod rurkę od filtra powietrza , pod filtr podpięty jest wężyk od zawirowacza spalin > Przynajmniej u mnie w 4t tak było :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 16:31 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
a nie odrazu sracie że zatarty silnik
Post: 24 paź 2010, 16:31
mateja135 pisze:
Typie! czy gdzieś tu widzisz,że napisałeś,że to Twoje przypuszczenie że nie ma oleju? Jak Ci coś nie pasuje to nie pisz,poza tym posty się edytuje! i jak coś piszesz,to opisz to z sensem,a nie napiszesz że się połapać nie da i wstawiasz zdjęcia,które i tak nic nie wnoszą.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 24 paź 2010, 16:35
aragon, no ja pisze na przykładzie mojego 4T i dobrze wiem jak w nim to jest zrobione, może po prostu u Ciebie jakiś Fail jest, nie może być tak że odma spływa na ziemie, sprawdź u taty w aucie jak jest ;)
Aprilia SR '98
Post: 24 paź 2010, 16:38
Kamek46, no ok nie kłócę się z Tb :D bo masz chyba rację :P
Post: 24 paź 2010, 16:39
No widzisz nymo Kamek46 jakos rozumie a nie moja wina że ty jestes taki tempy że nie możesz załapać o co mi chodzi wiec się nie odzywaj jak starsi rozmawiają
Post: 24 paź 2010, 16:48
mateja135, starsi :mrgreen: tępy się piszesz dzieciaku :) taki z ciebie cwaniaczek a pytasz czy bez oleju odpali?nie pogrążaj się,i widzę,że dodatkowo czytanie ze zrozumieniem masz w podstawówce marną 2.Przeczytaj temat jeszcze raz.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 24 paź 2010, 16:50
Zamknijryj i idz juz a nie w srodku tematu sie wcina znachor i tłumaczy tylko że zle niestety palancie
Post: 24 paź 2010, 16:56
ale mi pojechałeś :ups: :mrgreen: nie będę się zniżał do twojego poziomu.
Aprilia Area 70ccm!
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 16:57 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 16:57
weś ty kapciu. Pal gume z tąd i następnym razem nie wcinaj sie komus w połowie tematu bo tylko mieszasz w rozmowie mama cię tego nie nauczyła??
Post: 24 paź 2010, 16:58
weś? a nie weź? pytałeś? odpowiedziałem.
Aprilia Area 70ccm!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
