Dzisiaj jest 09 lip 2026, 14:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 20 paź 2010, 18:06
Kurde coś się z nią dzieje,kiedyś jak miała tylko sam wydech to szła 95km/h na dotyk na dowalonym cylku..A teraz wszystko zrobione i idzie tylko ponad 90km/h..Kurde cos jest nie tak..
Post: 20 paź 2010, 18:08
Wydech nic nie lubi, masz założyć jak najmiększą centralkę na której pasek się nie ślizga i skuter nie zamula, jeśli założysz jakąś Hebo 90% będzie Ci się szybciej pasek zużywał a kucy z tego nie przybędzie.
Aprilia SR '98
Post: 20 paź 2010, 18:12
No ale kiedyś właśnie jak latał te 95km/h to siedziała czerwona top racing..
A na białej malossi jakoś muli... a na lekkich rolkach wyje..?
Post: 20 paź 2010, 18:19
Sam już nie wiem co jemu jest że tak słabo idzie..?Pomocy..?
Może spróbuję jeszcze na twardszej sprężynie..Może to przez cylek że sam robiłem porting..?
Post: 20 paź 2010, 20:39
Pojazd: Air Max System
RaIdEeR.Sr pisze:
nie ma bata. musi przez coś być. jeżeli sprawdzałem na 2 minarelkach i one idą z multim i tecem 115!
samemu to jest nie robota. mogłeś coś sknocić - jeżeli nie masz dobrego doświadczenia, to lepiej nie bierz się za coś trudnego. na Twoim 'portingu' ona powinna dużo lepiej iść. a idzie gorzej niż seria bez portingu.
Post: 20 paź 2010, 20:41
^DawiD^ pisze:
Twoim 'portingu'
Gdzie on napisał że ma porting?
Aprilia SR '98
Post: 20 paź 2010, 20:46
Kamek46 pisze:
RaIdEeR.Sr pisze:
Post: 20 paź 2010, 20:53
Yhy, no zwracam honor, w pierwszym poście tematu pisze tylko o szlifie cylindra.
Co do portingu to możliwe że coś spierdzieliłeś, opisz dokładniej co robiłeś? A może rozpiłowałeś cylinder bez większych namysłów :O ?
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 20:54 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 18:10
Kamek46, Kumpel do mnie wpadł i mówi dawaj zrobimy ci porting..
Ja mówię że ok,bo cylek przyszedł właśnie od szlifu..Rozwierciliśmy tylko troszkę okno wydechu dosłownie nie dużo..Nie na równo jak się robi prawidłowo tylko troszkę zostawiliśmy żeby nie doszlifować się do kanału..Czy to przez ot że nie robiliśmy tego pod dany wydech lub coś..?
Post: 21 paź 2010, 19:57
No rozwiercanie kanału bez większych zastanowień się i obmyślenia sprawy może tylko zepsuć cylinder. Teraz masz lepsze opróżnianie mieszanki przy czym podawanie jej jest stałe. Ja powiem szczerze nie będę motał bo sam nie robiłem portingu i mam wiedzę tylko teoretyczną. Napisz do Booyaka, Dudi, Fiecio oni mają o tym pojęcie znacznie większe odemnie.
Aprilia SR '98
Post: 22 paź 2010, 17:39
Kamek46, A na twoje oko to co teraz mogę z tym zrobić i to przez to tak słabo jedzie..?
Post: 22 paź 2010, 17:48
Last Chance
moze sproboj 5 - 5.5 g?
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Ostatnio zmieniony 22 paź 2010, 17:48 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2010, 18:08
Próbowałem na 5,1g lepiej rusza ale jak w obroty wchodzi to strasznie wyje i jedzie tylko 80km/h..
Post: 22 paź 2010, 18:46
Dzampek666 pisze:
Coś w ten desen a nawet trochę lżejsze było by odpowiednie do seryjnego wariatora, jednak Multiwar lub cięższe rolki więc tutaj to się nie sprawdzi. Waga rolek jest dobra.
Aprilia SR '98
Post: 22 paź 2010, 18:50
Kamek46, Teraz waga rolek wynosi 7g i jedzie na tym najlepiej..
Ale i to szału nie ma..?
Post: 24 paź 2010, 17:42
Wczoraj dla ciekawości zdjąłem filtr powietrza zostawiłem tylko ten króciec co łączy filtr z gaźnikiem..Odpaliłem,praca od razu mi się spodobała,jak dałem gazu to było bu..bu i nie dał rady jechać tylko dech,myślę włączę ssanie może coś da..Jak włączyłem to od razu inny skuter takiego miał buta że szok ..rwał z miejsca jak szalony i ta fajna praca...Jeszcze tak Sr dobrze nie jeździła..Wypadłem na szosę i się troszkę zawiodłem bo Sr tylko tak się zbiera do 30km/h dalej bu..bu i dechnie,bo potrzebuję więcej paliwa.Ale i tak dobrze że do 30km/h taki kop jak na 70cc.
Można powiedzieć że rozwiązałem problem,kupię stożka bo ona potrzebuje dużo powietrza.Teraz mam gaźnik 12 delorto + dysza 85mm iglica na środku..Przy stożku dam dysze 90mm i iglicę jak będzie słabo jeździć to podniosę..
Myślę że będzie na stożku dobrze jeździć..Jak myślicie, na stożku będzie git..?
Post: 25 paź 2010, 10:03
RaIdEeR.Sr, raczej nie,stożek do 12 gaźnika go strasznie zamula.Daj większą dyszę i odkręć powietrza trochę.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 25 paź 2010, 12:09
nymo, Ale jak na zwykłym filtrze dam mu więcej powietrza to nie chce palić..Jak zimny..
Post: 25 paź 2010, 12:12
Kup wkładkę Malossi/Stage6 one mają większą przepustowość od serii, następnie DOBRZE wyreguluj gaźnik i będzie bestia ;)
Aprilia SR '98
Post: 25 paź 2010, 12:15
Kamek46, Wydaje mi się że na stożku by było najlepiej i ten fajny dźwięk do tego..
