Dzisiaj jest 28 paź 2026, 17:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Tlok 90ccm am6
Post: 24 paź 2010, 21:42
Czy da sie wstawic do chinskiego cylindra o poj 90ccm od am6 taki tlok: http://allegro.pl/ir-tlok-yamaha-dt-rd- ... 10003.html
Moj cylinder nadaje sie do szlifu i niemoge znalesc innych wymiarow niz org 49.00mm.
Post: 24 paź 2010, 21:44
wiesz te pojemnosci sa oszukane lepiej zmierz ile ma cyl i dodaj troche jakies 0.25 (o ile sie nie myle)
Post: 24 paź 2010, 21:54
Masz tu tłok 49.5 bardzo dobry
http://moto.allegro.pl/tlok-49-50-am6-m ... 73741.html
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 24 paź 2010, 23:05
Seryjny tłok w chinskiej "90"cc(to jest 80-tka tak naprawde, ktos napisał 90 i wszedzie teraz to piszą...) ma 48.96mm(0.04 luz montażowy).1 Szlif standardowo 0.25, ale jeśli masz głębsze rysy to musi być więcej. Tłok musisz dobierać DOKŁADNIE po wymiarach, suwmiarka elektroniczna, mierzysz swój i porównujesz z tym który chcesz zamówić. Wymiary muszą sie zgadzać.
Post: 25 paź 2010, 0:20
Przy żeliwie przeważenie robi się szlif przy zmianie tłoka. Zanosisz cylinder do pomiaru albo mierzysz samemu - zależy czy masz sprzęt i umiejętności potem kupujesz tłoka tam te 0.75 większego i zanosisz do szlifu pod ten tłok. Najlepiej to po prostu zanieść do sklepu i zostawić do szlifu i do dobrania tłoka.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 0:21 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2010, 18:58
a jak to jest gdy chce wstawic tlok od innego motoru poprostu jego wysokosci musza sie zgadzac?
Post: 25 paź 2010, 19:18
tej tłok co podałes w linku nie bedzie pasowac do am6
Post: 25 paź 2010, 21:27
Nie tylko wysokości. Wszystkie wymiary muszą być identyczne zamki pierścieni w odpowiednich miejscach otwory jak są to też itp.
Pozdrawiam
