Dzisiaj jest 05 lip 2026, 14:40
Post: 24 paź 2010, 16:27
A wiec ostatnio przypatrzyłem się swojemu gaznikowi i zobaczyłem że to gażnik Leader i tutaj jest pytanie. :) Jaki mam rozmiar tego gaznik i czym mogę to zmierzyć aby się upewnić ???
Z Góry Dzięki :)
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 24 paź 2010, 18:07
Pomoże mi ktoś ???
Keeway Sport ! :D
Post: 24 paź 2010, 18:18
Linijką, średnicę otworu od strony cylindra.
http://www.zdobyjnagrody.blogspot.pl WEJDŹ MÓJ BLOG
Post: 24 paź 2010, 18:42
A czy opłaca sie wsadzić filtr stożkowy przy moim setupie??? bo seryjny filtr strasznie szpeci skuter :)
Keeway Sport ! :D
Post: 24 paź 2010, 19:24
Zawsze możesz, ale licz się z tym, że będziesz musiał wstawić większą dysze.
Post: 25 paź 2010, 8:32
o ile gdzieś ??? bo mam 60 teraz
Keeway Sport ! :D
Post: 25 paź 2010, 9:03
rozmiar gaźnika mieżysz w najwężyszm miescu przelotu gaźnika. Ja w yamaszce mam seryjna 70 więc raczej u Cb powinna taka wystarczyć
Yamaha JoG next zone
Post: 25 paź 2010, 9:36
to znaczy od góry aż do dołu mam mierzyć??? ile cm ma ta??
Keeway Sport ! :D
Post: 25 paź 2010, 10:01
to jest przekątna najwęższego przelotu od strony filtra jak zakładasz, albo moższ też obliczyć przekątną wejścia na iglice ;) ale tam już chyba jest mniejsza dokładność. Jak jesteś pierwszym właścicielem to masz na 100% 12mm ;) no chyba że się mylę
Post: 25 paź 2010, 11:24
Czasami zakładali 14mm ale to chyba w tych starszych, a dysza ok. 80-85 będzie odpowiednia pod stożek.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 25 paź 2010, 15:55
Ja mam gażnik Leader i słyszałem ze nawet są 16 mm :)
Keeway Sport ! :D
Post: 25 paź 2010, 16:01
gmitrajt01, a nie styknie dysza 70-75 na stożek ??? i Jakiej firmy kupić stożek ??? :)
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 16:01 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2010, 16:06
Stożek malossi e5, polini airbox lub inny podobny gąbkowy w obudowie, np. ten vicma za 30/45zł.
A do gaźnika 12mm do keewaya dysza 70 czy 75 z reguły jest za mała pod filtr stożkowy. Jak masz taką pod ręką to możesz ją przetestować ale jak masz kupować to weź rozmiar ok.80-85 bo na mniejszej dobra regulacja może być niemożliwa a nie chcesz chyba żebyś musiał za chwile zmieniać np. tłok to wypaliło dziure przez za małą dysze do stożka...
Post: 25 paź 2010, 16:25
a ile może mi palić ??
Keeway Sport ! :D
Post: 25 paź 2010, 16:26
Mi bez stożka pali 3-3,5l/100 (3,5l to juz przy ostrzejszej jeździe), więc przy stożku ze 4l/100 bedzie brał.
Post: 25 paź 2010, 16:34
gmitrajt01, a opłaca się zakladać stożek do takiego setupa bo chce zyska troche przyspieszenia i reakcje jego :)
Keeway Sport ! :D
Post: 25 paź 2010, 16:38
Jak nie boisz sie większego spalania i tym że trzeba bedzie pobawić sie z tymi dyszami i regulacją gaźnika to stożek na pewno coś poprawi z przyspieszenia i elastyczności. Ale ja nie mam stożka więc nie wiem jak to wygląda w praktyce.
Ale na pewno większy interes byś zrobił zakładając 70tke ;)
Post: 25 paź 2010, 16:46
a jaka szerokość stożka mam kupić aby pasował na gaznik???
Keeway Sport ! :D
Post: 25 paź 2010, 16:49
Dokładnie 38, ale 37mm też podpasi. Najlepiej weź pod kątem bo amortyzator może przeszkodzić w zamontowaniu zwykłego prostego. A i pamiętaj, od stożka nie przybedzie ci KM!
Post: 25 paź 2010, 17:43
gmitrajt01, a wiesz o co chodzi z tym mini polini air box???
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 04ff9f24b7
Keeway Sport ! :D
