Dzisiaj jest 09 lip 2026, 23:00
 Tytuł: Obrotomierz :)
Post: 24 paź 2010, 22:19
Witam ! mam pytanie czy dam rade podpiąć obrotomierz od dużego fiata do skutera ? a jak dam rady to jak ? .
zbyszek:)
Post: 24 paź 2010, 23:07
ciezko bedzie ale dla chcącego nic trudnego... normalnie jak masz np kiere bmx to bierzesz licznik od fiata i pod kabelki..
Post: 25 paź 2010, 5:17
wiem że napewno chodzi bo podłączałem, ale zapomniałem ile kabli odchodziło jak 2 to jeden pod mase a drugi pod cewkę
Post: 25 paź 2010, 8:43
Cze ba podpinać pod akumulator czy tylko pod cewkę ?
zbyszek:)
Post: 25 paź 2010, 12:18
No musisz podpiąć pod akumulator i pod cewkę czy tam przewód WN nie wiem jak tam masz. Akumulator do prądu a do cewki żeby pokazywał obroty.
Aprilia SR '98
Post: 25 paź 2010, 12:43
Kamek46 pisze:
Seryjnie skutery mają podpinane pod któryś z kabli idących z zapłonu do modułu.
Gdzie masa? :wink:
Ale pozostaje najważniejsza sprawa. Speedfight jest strojony pod niecałe 7k obr/min. Czyli na seryjnym skuterze zamkniesz obrotomierz już przy mocy maksymalnej.
Jaki sens go montować?
RoQs pisze:
Post: 25 paź 2010, 14:26
jak paczyłem na cewkę . to tam były 2 kable podpięte . jest jeszcze jakieś wejście ?
zbyszek:)
Post: 26 paź 2010, 14:14
zbyszek:)
