Dzisiaj jest 25 sie 2026, 0:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: licznik...
Post: 24 paź 2010, 14:18
witam mam problem z moim motorkiem a mianowicie nie chodzi mi licznik. kupiłem do niego baterie( jest to licznik cyfrowy) i licznik chodzi ( pokazuje wciąż zero) jeździłem już nim dużo i nic wciąż zero. Zdjąłem plastiki żeby zobaczyć czy kabel nie jest gdzieś przetarty ale wszystko git. według mnie uszkodzony jest czujnik . dodam jeszcze że czujnik jest ''okryty'' gumą i jest ona w jednym miejscu pęknięta. i tu kilka pytań:
jak sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony??
czy np. poruszać koło niego kawałkiem metalu lub magnezu??
czy będzie pasował czujnik od licznika rowerowego?? patrzyłem na czujnik od roweru i on jest podłączony na 2 kable a w moim moto na 3.
foto czujnika:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/913 ... 528fd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d5 ... 9fe68.html
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 14:19 przez piaggiotph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 14:45
sprawdź czy wogole jakiś prąd do niego idzie
Post: 24 paź 2010, 15:23
Zdejmij magnes z koła i poruszaj w pobliżu. Jeżeli czujnik jest uszkodzony to zamiennik typu rowerowy odpada.
Pozdrawiam
Post: 25 paź 2010, 7:43
Prąd dochodzi.dzisiaj sprawdzę tak jak pisał kolega wyżej . Niech się ktoś jeszcze wypowie
Post: 25 paź 2010, 13:30
miernikiem musisz sprawdzić ile ma omów podaj jakie masz 3 kolory?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
