Dzisiaj jest 31 mar 2026, 11:30
Post: 23 paź 2010, 8:51
Witam mam bardzo wielki problem muj skuter bardzo ciężko pali gdy jest zimny rozrusznikiem sprawdzałem nie odpala:(..
Kopajką trzeba kopnąć około 50 razy żeby odpalił. ssanie mam automatyczne.
(Ssan mam 4 każde sprawdzałem tak jak koledzy mówili z forum podpiąć pod akumulator ssanie bezpośrednio i sprawdzić czy sie wssunie nie wsuwa) czy to prada że powinno sie wsunąć sie ???płytka membranowa jest dobra co może być nie tak pomuzcie
Lewy pas, Gaz!, i płyne:D
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 8:58 przez Człowiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2010, 9:00
hmm , moze byc przez tą pogode bo w nocy jest na minusie . A moze spróbuj gaznik przeczyscic
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 23 paź 2010, 9:16
stoji w garażu gdzie jest z 10 stopni +
Post: 23 paź 2010, 9:36
hmm , przeczyść gaznik moze cos pomoze:)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Post: 23 paź 2010, 11:39
Układ paliwowy (gaźńik, filtr i wszystko żeby było szczelne) i sprawdź na innej świecy.
Aprilia SR '98
Post: 23 paź 2010, 14:13
http://img514.imageshack.us/img514/5798 ... e2dfd1.jpg
co to jest do czego to służy??
to co zaznaczyłem?
Post: 25 paź 2010, 14:54
siemanko, pytałem się kolegi co jest w sirodku ssania i jak to działa., odpowiedział mi na to że ssanie ma w sirodku magnez który po przekręceniu stacyjki ,,igła ssania, powinna się podnieść
I o to do was pytanie czy to prawda?
Post: 25 paź 2010, 14:56
tak
Post: 25 paź 2010, 15:03
czyli jak u mnie sie nie podniesie co moze być nie tak??
mam 4 ssanie wiec nie wieze że są popsute wszystkie.
Post: 25 paź 2010, 15:06
moze wina lezy gdzies indziej a nie w samym ssaniu ? moze ktores kable od niego oderwane itp ?
Post: 25 paź 2010, 15:11
a te kable od ssani to skąd ida??
Post: 25 paź 2010, 15:27
wymień świece może to przez nią:D
Poprostu! ROBIE TO CO KOCHAM.
MOTOCYKL JEST BOGIEM, PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,NITRO ZABAWĄ,TUNING PODSTAWĄ:DD
Post: 28 paź 2010, 18:22
W jakim czasie ta iglica sie powinna wysunąć?
Post: 29 paź 2010, 16:58
30s chyba
