Dzisiaj jest 20 maja 2026, 8:46
Post: 24 paź 2010, 21:06
Witam. Ostatnio słyszałem taki mit że czym twardsza sprężyna centralna to może się tracić na v-maxie. Czy to prawda?? I moje drugie pytanie czy sprężyna hebo +60% jest dobra do rolek 7 g czy za twarda? Bo chciałbym włożyć rolki 5,5g bo takie powinny gdzieś być przy sportowym wydechu tym bardziej ze mam rsII ale skuter wyje na nich jak wścieknięty czego to wina że tak reaguje?? Co mi proponujecie zrobić? Aha mam mulitivara.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 21:07 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 21:10
im twardsza sprężyna to daje się lżejsze rolki,dlatego taki mit powstał zapewne.No skoro wyje to wrzuć cięższe.Wariator nie ma siły wypchnąć paska.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 24 paź 2010, 23:14
jak wyje to chyba cięższe musisz dać :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 24 paź 2010, 23:54
Pojazd: Renault Megane II
Junior pisze:
Jeżeli wybierzemy silną sprężynę, potrzebne są większe siły. Potrzebujemy wtedy cięższe rolki. Z silniejszą sprężyną przy tych samych rolkach zwiększają się obroty silnika. Przy zastosowaniu słabszej sprężyny obroty się zmniejszają.
Autor tekstu: Jerzy Mieloch sr
Data: 27.11.2004
Proszę bardzo wystarczy poczytać te tematy tuning w pigułce i inne :roll:
Post: 25 paź 2010, 8:30
ronilus, dzięki Misiek za ten tekst :P wiedziałem,że coś poknociłem :P sorki za wprowadzenie w błąd z tą sprężyną.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 25 paź 2010, 16:21
A ja mam takie pytanie jaką sprężynę do seri muszę założyć do rolek 4,8 gram ?? +50 była by dobra ??
Post: 25 paź 2010, 17:08
po włożeniu sprężyny malossi +22% prędkość zmalała mi o 4km/h więć włożyłem starą, Dzisaj zamontowałem leovince zx i nie wiem czy opłaca sie ta sprężyna
Post: 25 paź 2010, 17:13
Jaki kolor ma ta sprężyna?
Jak nie ma mułów na tym sport wydechu to nie montuj mocniejszej sprężyny.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 25 paź 2010, 17:32
teraz mam seryjną . wszystko jest prawie ok tylko od 40 do 50 troche łapie muła .
i jescze jedno malossi czerwona jest dużo większa a niby ma +22% ale jej wysokość jest 11cm , dzisaj dostałem hebo czarna +50% i ona ma 9cm wysokości
Post: 25 paź 2010, 17:36
Te procenty w hebo, malossi a np. top racing różnią sie i 50% w hebo nie oznacza to samo co malossi 50%. Poczytaj sobie wątek "twardość spręzyn centralnych" na mielochu.
A ta hebo +50 powinna być ok, muła zlikwiduje i ogółem poprawi osiągi.
Post: 25 paź 2010, 17:38
A ja mam takie pytanie jaką sprężynę do seri muszę założyć do rolek 4,8 gram ?? +50 Hebo była by dobra ??
Post: 25 paź 2010, 18:09
muła likwiduje i malossi spręzyna ale dużo trace na w-max i nie wiem jak to zgrać . teraz mam rolki 5 gram
Post: 25 paź 2010, 18:22
Rolki jak masz lżejsze troche to załóż, chyba że miałbyś kupować to nie. A ta sprężyne malossi to jaki kolor montowałeś? Z hebo sprężyn to na +50 powinno być ok, bez mułów i straty na prędkości.
Post: 25 paź 2010, 18:31
malossi kolor jest czrwony i mówił mi że ma +22%. a rolki to mam jeszcze ale miśle że 5 chyba odpowiadają 4g ,4,5g jescze
Post: 25 paź 2010, 18:43
Sprężyna za mocna zdecydowanie, Malossi żółta to max. A rolki to sobie spr na których najlepiej śmiga jak masz w takich wagach.
Post: 26 paź 2010, 18:38
ale przeż lżejsze rolki strace na przyszpieszeniu wieć niech chybe lepiej ten muł mieć na starcie
Post: 26 paź 2010, 18:39
Lżejsze rolki to większe obroty w czasie jazdy czyli lepsze przyspieszenie i jednocześnie mniejszy muł.
Post: 26 paź 2010, 18:43
dzisiaj dałem ta hebo +50% i wszystko jest ładnie tylko że v-max mały
Pojazd: Air Max System
nymo pisze:
nie wprowadzasz kolegi w błąd - Twoje twierdzenie jest dobre ;)
twarda sprężyna - lżejsze rolki.
i na odwrót z cięższymi ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
