Dzisiaj jest 03 lis 2026, 6:03
Post: 24 paź 2010, 18:51
witam,
mam problem z swiatlem stopu, bo jak przekrece stacyjke juz mi zaczyna swiecic i chyba przez to nie swieca mi miigacze, i nie musze nacisnac hamulca by mi "zapalil". No wlasnie i wogole jakbym chcial zapalic to jak przycisne starter to tak tylko cyka cyk,cyk w lewym boku. Co sie zacielo czy zepsulo ze tak sie dzieje?Czego to wina?
Post: 24 paź 2010, 19:00
prawdopodobnie poszedł Ci bezpiecznik i jeszcze czujnik stopu.Luknij i tu i tu.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 24 paź 2010, 19:06
bezpiecznik poszedl...wymienielm i to samo, a gdzie sie znajduje czujnik stopu?, on ten ma wplyw na dzialanie startera?
Post: 24 paź 2010, 19:46
powinieneś mieć tak,że jeśli nie naciśniesz hamulca to rozrusznik nie zadziała.U Ciebie ewidentnie światło się nie wyłącza więc czujnik stopu.Jak naciskasz klamkę hamulca to jego bolec wciska wystające takie cuś z tego właśnie czujnika.Musisz zdjąć plastik z kiery.Ten czujnik jest podłączony 2 kablami i jego się normalnie wykręca.Koszt nowego to 21zł.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 24 paź 2010, 19:55
Najprosciej to odlacz kable od czujnika i sprawdz czy zapali.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 24 paź 2010, 21:08
acha, dzieki,
a moze wiecie przez co mi migacze szybko migaja?
Post: 24 paź 2010, 21:43
Pojazd: borsche vr5
może któraś żarówka poszła? sprawdź. rozrusznik robi cyk cyk to się zaciął albo przekaźnik. spróbuj jakimś kluczem lekko uderzyć w rozrusznik i zobacz czy zakręci
Post: 25 paź 2010, 14:10
no raczej zarowki sa wszystkie dobre i wszystkie kierunki swieca i przod i tyl , tylko tak szybko
Post: 25 paź 2010, 14:18
Przerywacz może być do wymiany, co do cykającego rozrusznika, to możliwe, że masz poluzowany kabel akumulator - przekaźnik.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 25 paź 2010, 14:36
a w piaggio przerywacz znajduje sie w regulatorze napiecia?
Post: 25 paź 2010, 16:42
Ja miałem tak samo że mi pstrykał to podłączałem kabelek do prostownika tak żeby trochę zakręcił i potem już kręcił ale po jakimś czasie znowu się przycinał to wyciągnąłem rozrusznik patrze a tam w środku odpięty kabelek (miedziany) podpiąłem i wszystko działa obczaj rozrusznik elektryczny może Ci się coś zerwało
Post: 25 paź 2010, 17:11
sprawe czujnika stopu obadalem..:)
troche pewnie gupie pytanie gdzie znajduje sie ten elektryczny rozrusznik, w przekladni czy gdzie?
Post: 25 paź 2010, 17:42
Pojazd: borsche vr5
pod silnikiem go zobaczysz dokładnie pod stopką centralną.
Post: 26 paź 2010, 14:29
jak sie dokladnie di niego dostac, bo patrzylem pod ta stopke i go tam nie uwidzialem...?
Post: 26 paź 2010, 16:52
Pojazd: borsche vr5
stawiasz skuter na centralną i tam jest :roll: a jak nie ma to już wiesz dlaczego pyka
