Dzisiaj jest 10 paź 2026, 13:53
 Tytuł: przyspieszenie
Post: 25 paź 2010, 18:57
Witam, mam zippa quantuma gt5 i mam taki problem, mam multivara(rolki 6.5g), żółta spręzyne malossi i niebieskie sprzęgła. Jak przspiesza to wydaje się tak jakby nie mógł się wkręcić na wysokie obroty zmieniłem dyszę z orginalnej 68 na 80 to jeszcze gorzej się wkręca i nie wiem co to może być czy to wina rolek czy czego? pomoże ktoś?
Post: 25 paź 2010, 19:30
Last Chance
moze sproboj centralke malossi biala , a tak wogole to przy tak duzej dyszy to trzeba by z filtra zdjac blokade albo go przerobic nie wiem jak to jest w quantumie , ale w keewayach jest taka rurka , no albo kup stozek , no i oczywiscie gaznik trzeba wyregulowac
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 25 paź 2010, 19:37
Nie wiem spróbuje może jeszcze rolki wstawie cięższe trzeba cos popróbować '] Bo denerwuje takie coś. A i coś jeszcze Gdy skuter jest zimny i ruszam to przez jakiś czas przerywa tak jakby paliwo nie dochodziło daje gazu tak na sekunde przerywa jak by nic nie dochodzilo i dalej normanie i tak dopóki nie przejade jakies 1,2 km.
Post: 25 paź 2010, 20:06
Pierw ogarnij regulacje gaźnika i jak świeca ma już dość duży przebieg to zmień ją na nową. A dysza do quantuma 80 za duża. Na 75 da rade 70cc wyregulować.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 25 paź 2010, 20:33
falandil, przerywa bo jest zimny.
Post: 25 paź 2010, 20:46
No ale kiedyś jak nie mialem multivara było normalnie, ale nei chodzi o takie przerywanie że jest na ssaniu tylko takie że jedzie, gaśnie na sekunde i tak przez jakiś czas...
Post: 25 paź 2010, 20:51
falandil, to normalne, musisz rozgrzać silnik.. mam to samo. Najczęściej tak przy 30,40km/h.
[center]Obrazek[/center]
