Dzisiaj jest 28 cze 2026, 18:46
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 363 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Następna
Post: 25 paź 2010, 18:21
abcadlo4, a czy w przepisach jest gdzieś że skuter mam mieć plastiki (owiewki) ?
Radek321 pisze:
najlepiej sie go spytaj czy ci ją odstąpi czy coś
http://www.surfbar.pl/ref=39888 rejestrować sie
Zarabiaj kase za włączony baner na pulpicie !
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 18:21 przez burzaTCK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2010, 18:54
burzaTCK, ma racje ja bym się z nimi kłócił lewe lustro przednia tylna lampa i klakson coś tam jeszcze i malina dajesz!!!!
Post: 25 paź 2010, 19:06
Co do zapalania i gaszenia silnika dał bym jakiś mały przełącznik, tak jak jest w większych motocyklach przełacznik od zaplonu.
Post: 25 paź 2010, 22:22
ProgrameR pisze:
A tata mówił że mój skuter to piździk :p Mam taki cuś w prawym przełoączniku ;)
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 25 paź 2010, 23:24
masz porting wykonany pod ten cylek ?? bo nie mogę znaleść informacji czy jest czy go niema a niechc emisie dokładnie czytać tematu
jesli niemasz portingu to już wiesz czemu tak chodzi ci na starcie
jesli masz porting poszukamy przyczyny dalej
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 23:25 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2010, 14:20
niemam portingu ale pod ten cylinder nietrzeba chyba robic
Wr250f http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=229726
Dt 170 [sprzedana] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=159190
Slider [*] http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... ght=slider
Post: 26 paź 2010, 17:31
Nie jestem jakimś ekspertem, ale skoro cylindry seryjnie robią bez portingu, to znaczy że one powinny działać również bez portingu, tylko będą słabsze, ale ten problem Olka, to ja bym szukał raczej w przylewaniu, chyba za dużo paliwa, chociaż w sumie tak evo może chodzić na seryjnym sprzęgle, bo widać że start tragiczny, ale potem dosyć idzie;) ale z tego co widzę to Capital nie ma seryjnego sprzęgła, to lepiej niech się ktoś jeszcze wypowie;) Pozdrawiam. Ja bym tu jednak stawiał na zapłon, ponieważ nawet widać że obrotów na seryjnym zapłonie nie może złapać, a co do zapłonu, to niestety droga zabawa, ale i tak musisz go kupić.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2010, 17:33 przez mucha1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2010, 17:41
Jakoś ja miałem cylinder MHR TEAM bez zapłonu sportowego i chodził normalnie~! Zmień świece na b9egv i wyreguluj porządnie gaźnik.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2010, 17:42 przez milosz_sr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 paź 2010, 17:58
Kolo zamontuj sobie killwitscha do zapalania i gaszenia sqt + do wyglądu i bezpieczeństwa że nikt nie ukradnie ;]
Post: 26 paź 2010, 18:59
możesz powiedzieć jak zroniłeś mocowanie silnika . dokłądnie chodzi mi o to , tam gdzie łączysz silnik z rama ... z czego to jest?
Odnośnie SLidera to ja miałem ten sam problem z moim racingiem . To nie wina zapłonu . Wina świecy lub wina Zaworu .. u mnie to było winą ... a miałem identyczny problem ... pozrdo .
Ostatnio zmieniony 26 paź 2010, 19:18 przez Albertix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2010, 18:30
te uszy sa zrobione z profilu o przekroju kwadratu, po bokach jest wyfrezowany a z jednej strony zaspawany
Post: 27 paź 2010, 18:34
lepiej powiedz jak sliderek
[center]Sprzedam Skuter.[/center]
Post: 28 paź 2010, 17:29
po prostu cudo. ja bym dał na tył jakąmś lampkę diodową a z przodu soczewkę. :mrgreen:
Kopytko
Post: 28 paź 2010, 17:37
speedy994 pisze:
Jaki problem, jak masz odpiętą linkę to tylko wciskasz ten bolec w killu i odpalasz możesz to palcem zrobić takze żeby zwinąć skuter to nie problem jeszcze łatwiej niż jakbyś miał stacyjkę.
Fotki z prac:
Post: 20 lis 2010, 13:37
Dzis rozebralem slidera w zime chce rozwiercic kartery pod cylinder i moze kupie jakis zaplon, tak teraz wyglada
Post: 20 lis 2010, 13:51
Co to za machina w tle ;D Ta na kołach w kostce?
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 20 lis 2010, 13:55
To w tle to yamaha yzf450 brata
Post: 20 lis 2010, 21:41
rozwiązany problem z mułem podczas ruszania ?;)
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 21:42 przez Albertix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 21:53
Wlasnie zeby go rozwiazac rozebralem go bo mysle ze to przez to ze nie sa rozwiercone kartery jest taki mul a jak to nic nieda to zostaje tylko zaplon
Post: 20 lis 2010, 22:03
zawór jaki masz? świeca odpowiednia do cyla ? moze musisz port zrobic?
