Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 29 cze 2010, 8:02
Oni Ci montują ABS a Ty chcesz to pominąć? Czytałem na innym forum o śrubce która jest u dołu tego abs-u i można nią regulować siłę hamowania
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 29 cze 2010, 22:31
granat110, hahaha stary Ty chyba nie wiesz co mówisz, Ty na prawdę nie wiesz co to jest ABS. Niedawno zaczęto wprowadzać ABS to naj nowszych motocykli Honda etc. a tu nagle w chińskiej produkcji za 3 tyś pojawił by się ABS !!. Ogarnij się człowieku i zastanów się 300 razy zanim coś powiesz .... ABS to są czujniki które dostosowują siłę hamowania na każdą nawierzchnie, mokry asfalt, suchy asfalt i czuć jak klamka pulsuje. Jak kołó przednie ma największą przyczepność wtedy hamulec jest naj bardziej skuteczny. Może sobie być napisane, że to jest ABS, ale i tak będzie Ci tak samo hamować na mokrym na żwirze i na suchym. Tyle w temacie i poczytaj troche zanim coś napiszesz ....
Post: 30 cze 2010, 18:44
A jaki płyn hamulcowy jest w Rometach???
Post: 30 cze 2010, 20:44
JEst napisane jak wół, DOT 4 :roll:
Post: 01 lip 2010, 13:17
A jednak to najnowszy ABS , nawet na piasku koła nie zblokuję tylko przerywa jak w samochodzie w ABS.
A i u mnie nie jest napisane dlatego pytam.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 13:34 przez granat110, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 01 sie 2010, 19:39
ABS odkręcony nic nie pomogło hamulec cały czs słaby, chyba tak musi być.
Post: 10 wrz 2010, 15:44
witam
mam następujący problem. w moim romecie 717 4t dzieją się rzeczy co najmniej dziwne. otóż kiedy pojeżdże dłużej po mokrej drodze to skuter po prostu gaśnie i nie chce odpalić. kilka dni czekania i skuter znów pali. tak samo dzieje się w przypadu kiedy go umyje. Rownież nie chce odpalić przez kilka dni.. może wie ktoś jaka może być przyczyna takiego zachawania się motoru?? proszę o odpowiedź: gg 5543366
piotrek_100100
Post: 10 wrz 2010, 19:33
Witam, woda dostaje się na przewody zapłonowe, albo nie jeżdzii w deszczu i ostrożnie myj albo wysusz dokładnie wszystko farelką.
Post: 11 wrz 2010, 7:53
a jest możliwość uszczelnienia tych kabli w jakiś sposób żeby ta woda się tam nie dostawałą?
piotrek_100100
Post: 11 wrz 2010, 14:01
Raczej nie, taki to już ich urok, możesz spróbować spryskać przewody np. WD 40 lub innym wypierającym wodę ale rezultaty mogą być różne. Najlepiej unikaj deszczu a myj ręcznie nie wężem. Pozdrawiam.
Post: 01 paź 2010, 15:58
orientuje się ktoś jak sciągnąć tylne kolo w romecie 717?? mam dziurawą opone tylko nie wiem za bardzo jak się wziąć za sciągnięcie tego koła...
piotrek_100100
Post: 01 paź 2010, 20:26
Musisz odkręcić wydech, potem mocowanie wydechu wraz z zmocowaniem zacisku, odkręcasz taką dużą nakrętke przy wałku zdawczym, oraz 2 śruby, które dociskają mocowanie wydechu do karteru i sćiągasz koło.
Post: 02 paź 2010, 7:48
dzięki:)
piotrek_100100
Post: 14 paź 2010, 18:02
witam serdecznie. to znowu ja. Tym razem w skuterze zepsuł sie klakson, po prostu nie daje żadnego sygnału? ktoś może wie co się stało?
piotrek_100100
Post: 14 paź 2010, 20:38
piotrek_100100, może zalał się ,albo po prostu odczepił się /
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 25 paź 2010, 18:30
tym razem problem polega na tym że kiedy skuter jest zimny wszystko jest ok prócz tego że przy zmianie biegów coś strzela w skrzyni. kiedy skuter się zagrzeje zdaża się że pod górkę nie przerzuca na niższy bieg czego efektem są bardzo niskie obroty silnika. miał ktoś może takie zdarzenie w skuterze? jesli tak bardzo prosiłbym o rade
piotrek_100100
Post: 25 paź 2010, 18:57
masz przekładnie bezstopniową...bez biegów. Ale trafił Ci się egzemplarz...co chwile coś.
Post: 25 paź 2010, 19:16
tak to ma 4t w małej mojemności :)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 25 paź 2010, 19:26
zatem co może być powodem tego zjawiska?
piotrek_100100
Post: 25 paź 2010, 20:36
nie wiem gdzie ci może strzelać jak tu niew ma skrzynii. Co do tego że skuter muli ci pod górkę zobacz czy paska nie masz zjechanego ,lub po prostu tak to jest w 4t :)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
