Dzisiaj jest 02 maja 2026, 8:52
 Tytuł: cylinder
Post: 25 paź 2010, 15:59
Zatarłem skuter(piaggio AC), zrobiłem szlifa i założyłem tłok Vertexa, docierałem i po ok 300km spuchł mi tłok chociaż docierałem go dobrze. Kupiłem więc nowy tłok również vertexa i po przejechaniu 170km znowu tłok spuchł. Przez to się może dziać? Czy może to być wina cylindra że tłoki puchną? Proszę o pomoc.
Post: 25 paź 2010, 16:53
regulowałeś gażnik? przez źle wyregulowany gaźnik skuter może się grzać a i wgl przez co się zatarł? może przez dozownik?
Post: 25 paź 2010, 18:47
wlasnie ile lejesz oleju ? ile jezdzisz i jak jezdzisz ze go do takiej temp grzejesz , wydaje mi sie ze za dlugo jezdzisz
Post: 25 paź 2010, 18:52
gaźnik w miare wyregulowany, dozownika nie mam robię mieszankę leję jakieś 30ml na litr benzyny, jeździłem na początku 30km/h i nie wiecej niż 2km i przerwa, potem 35,40,45km/h i nie więcej niż 5km
Post: 25 paź 2010, 19:20
i jak oceniłes ze tłok puchnie ? stawał motor czy co ?
Post: 25 paź 2010, 20:31
Tak stawał. Po ściągnieciu cylindra w niektórych miejscach tłok był przytarty
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 20:31 przez jasiu18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2010, 20:35
no nie mam pojecia , jaki olej lejesz ? zalej jakis pełny syntetyk mobila albo castrola . Albo masz szlif za ciasno zrobiony albo musisz go jeszcze ostrozniej docierac , sprawdz jaki masz luz montazowy
Post: 25 paź 2010, 20:56
Pojazd: CBR 600 F3
albo jeszcze możliwe że luzy na korbowodzie ci przycierają a nie temperatura
Post: 25 paź 2010, 21:42
a masz jakiś czujnik temp?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 26 paź 2010, 14:16
chyba że może docierasz go do mixoilu to się nie dziwie ale tak to sprawdź może na poważnie masz mocne luzy na korbowodzie albo łożysko igełkowe siada i tłok Ci na boki lata
Post: 26 paź 2010, 15:28
Luzu na boki (lewa prawa) mam ze 3mm i to przez to może tłoki przycierać?
Post: 26 paź 2010, 15:30
Post: 26 paź 2010, 16:27
Nie :))
Post: 26 paź 2010, 17:04
to przez to się moze to dziać? bo nie chcę wydawać zbednych pieniędzy na nowy tłok i żeby znowu było to samo. Czy cylek może mieć coś do tego? np czy może przypuchnąć?
Post: 26 paź 2010, 19:05
jaki masz luz montazowy ? moze za ciezko tłok chodzi w cylindrze ?
Post: 27 paź 2010, 11:43
Dodaje zdjęcie jak wygląda tłok po przejechaniu 170km
http://img545.imageshack.us/i/p1010450.jpg/
http://img215.imageshack.us/i/p1010451yg.jpg/
Powiedzcie mi czy on puchnie czy co się z nim dzieje?
Ostatnio zmieniony 27 paź 2010, 11:45 przez jasiu18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2010, 12:40
widać że grzeje się jak w piecu. weź go wyreguluj (więcej paliwa) i powinno być ok :shock: :shock:
Post: 27 paź 2010, 16:26
Pojazd: mamy, taty i siostry
3 mm luzu na wale? :shock:
To jest spooooro za dużo. U siebie w serii po 27.000km mam ledwo co wyczuwalny luz...
Co do regulacji to tak jak pisze Scratch. Więcej benzyny i tyle.
Post: 27 paź 2010, 17:04
lucek15, ale ten luz to nie góra dół tylko na boki. A jak to sie tak może przycierać? on puchnie czy co?
Post: 27 paź 2010, 17:27
za mała dawka paliwa, grzeje się , puchnie i tyle, po prostu chłopie tam jest tak samo jak wychodzisz z niedzielnej mszy z kościoła przez drzwi w których jest otwarta tylko jedna połowa i pomyśl sobie jeszcze że wszystkim się bardzo śpieszy, tu masz to samo.
