Dzisiaj jest 30 sie 2026, 20:32
 Tytuł: Problem Jog RR
Post: 23 paź 2010, 20:50
Cześć. Mam problem z moim Jogiem, otóż gdy przyspieszam to przy prędkości około 40-50 km/h łapie strasznego muła i tak jakby zaczynał się dusić i dopiero po chwili przyspiesza dalej. Co może być przyczyną?
Peugeot Jet Force C-TECH
Yamaha Jog RR
Post: 23 paź 2010, 21:06
wegulacja gaźnika !!!
Pozdr
Post: 24 paź 2010, 8:39
Ok, dodam, że v-max wynosi zaledwie około 70-73km/h licznikowych. Co może to powodować. Wszystkie blokady zostały zdjęte. Przejechane mam 11k km czy pasek może powodować niższe osiągi?
Yamaha Jog RR
Post: 24 paź 2010, 8:50
Jeżeli masz zużyty pasek to napewno tak, u mnie w poprzednim sqt jak miałem pasek zużyty to mi przy v-max-ie lekko prawie nie odczuwalnie szarpało sqt a jak wymieniłem to wszystko w porządku ale nie wiem o ile v max się poprawił bo nie miałem licznika ale odczuwalnie :) Najlepiej zmierz pasek ile ma mieć nowy mm a ile twój ma i wszystko będziesz wiedział :)
Post: 24 paź 2010, 11:03
Może ktoś jeszcze się wypowie?
Yamaha Jog RR
Post: 24 paź 2010, 20:14
Sprawdzi może gdzieś pompa puszcza wodę.... Zobacz czy jest wszystko wszędzie szczelne.
Post: 25 paź 2010, 16:58
A mam jeszcze jedno pytanie. Czy u was też tak jest, że jak się dociśnie ten wężyk od nadmiaru paliwa to leci z niego paliwo. Chudzi mi o to, że on u mnie jest tak jakby na sprężynce i gdy go docisnę do gaźnika to leci dość mocno z niego paliwo.
Yamaha Jog RR
Post: 25 paź 2010, 18:21
Z tego co piszesz to nic nie rozumiem ;/ ...
Post: 25 paź 2010, 18:27
No z gaźnika wychodzi taki wężyk który sobie wisi pod skuterem( wydaje mi się, że on jest od nadmiaru paliwa) i on jest tak jakby na sprężynce i gdy dociśnie się go do gaźnika to leci z niego paliwo(dość mocno) I czy tak powinno być?
Yamaha Jog RR
Post: 26 paź 2010, 17:26
Wyczyściłem filtr powietrza. Sprawdziłem świecę. Świeca ma kolor czarno-brązowy. Dodam, że filtr powietrza był bardzo nasączony benzyną.
Yamaha Jog RR
Post: 27 paź 2010, 8:28
No to coś z gaźnikiem może zaworek ten co jest pod pływakiem ....
Post: 28 paź 2010, 20:06
Rozebrałem cały gaźnik i wydaje mi się, że właśnie ten zaworek pod pływakiem jest u mnie do wymiany. Przy okazji chciałbym wymienić od razu pływak, ale gdzie mogę dostać te części do tego gaźnika 12mm. Ewentualnie gdzie mogę kupić nowy gaźnik 12mm jakieś lepszej firmy bo z tego co widzę to wszędzie najmniejszy do kupna to 17,5mm.
Yamaha Jog RR
Post: 29 paź 2010, 18:05
chlopie napewno masz dell'oltro a to najlepsza firma napraw go i będzie git kup na allegro zestaw naprawczy lub coś w tym stylu ..
Post: 29 paź 2010, 18:23
Mateusz12311 pisze:
w minarelkach są gaźniki na wcisk tak.?? no to powinien podejść taki od P/G bo tutaj jest też na wcisk a na Mielochu jest gazior Mertakit'a Dellorto 14mm
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
