Dzisiaj jest 11 lis 2026, 4:37
Post: 26 paź 2010, 20:10
Jakie macie podwyżki w super9 ? zastanawiam sie nad kupnem 4cm albo 2.5cm. Słyszałem że przy 4cm trzeba przerabiac tzn ciac dziure w kufrze bo swieca wadzi albo plyn od chlodnicy. Przy 2.5cm sa jakies efekty?
Post: 26 paź 2010, 20:36
Pojazd: Kymco Super 9
Przy 2.5 nie ma, mam nawet wiekszy cylinder i nic o kufer sie nie opiera dlatego proponuję 2.5cm bo w zupełnosci wystarczy, S9 bardzo sie przy niej podniesie ;) :P
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 27 paź 2010, 16:50
Do Vitality nawet przedłużka 2.5cm nie wejdzie, trzeba by już coś robić przy kufrze.
Kymco Vatality - project
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=99898
Post: 27 paź 2010, 21:08
Pojazd: Air Max System
to jest trochę dziwne. ale jeden mój kolega musiał robić dziurę w kufrze, a drugi nie ;]
jak wiadomo, czym wyżej, tym ładniej. na 4cm s9 super wygląda. a dziurawy kufer można zawsze czymś załatać.. :wink:
Post: 07 lis 2010, 14:01
Dzióre 4x4cm robisz :P. I dopiero wtedy gdy masz 70cc i wymieszniasz zapłon ;). ja dopeiro jak zapłon wymieniłem wyciołem malutką dziórke i to nie przeszkadza mi a jest git :) aha 4cm przedłużka a firmy hmm IGM czy jakoś tak :). Nie pamietam z głowy wypadło mi
Post: 07 lis 2010, 14:58
Pojazd: C4
Sam mam 2,5 I jest ok. Kiedyś kupiłem przedłużke 5,5cm i przerobiłem na tak 4,5 może troszkę więcej i na chama wchodziła ale amortyzator potem wgl sie praktycznie nie uginał po niej. :P
Post: 07 lis 2010, 15:05
Ale przy 2.5cm widać jakieś efekty? :) Co do 4 cm to słyszałem takie wady:
-nie można postawić na stopce centralnej
-świeca wadzi o kufer
-przewody od chłodzenia jakoś sie dziurawią
-przelewa się paliwo do filtra powietrza
Słyszałem takie wypowiedzi , aczkolwiek jest kilka osób które mają 4 cm a nic nie przerabiają i cieszą się fajnie podniesioną dupcią :P ale są tez osoby które wycinały tą dziurę w kufrze więc nie wiem jak to jest.
Zastanawiam się nad tymi przedłużkami IGM pomiędzy 2.5 a 4cm :D
Post: 07 lis 2010, 15:20
Pojazd: C4
Prz 2,5 jest jakiś tam efekt, przy 4 jest jeszcze lepszy ;D tylko licz się z tymi wadami co właśnie je wymieniłeś.
Ja mam 4cm STR8 i wyciąłem dziurę w kufrze, bo mam 70cc i przewód od płynu wadził o kuferek i się przedziurawiał. Jeśli masz cewkę naraku kompletną to trzeba zrobić większą dziurę, bo faja nie wchodzi.
Post: 07 lis 2010, 15:44
Yyy chyba poza tym zalewaniem filtra to prawda :P. Ale do filterka paliwo się nie przelewa :P...
Post: 07 lis 2010, 19:27
Pojazd: Renault Megane II
a przy 2,5 cm trzeba coś przycinać ten kibelek ?
Post: 07 lis 2010, 20:35
przy 4cm nie trzeba jeśli masz 50cc. A przy 70cc nawet przy 2.5cm pewnie lekko trze a więc wiesz..
Post: 07 lis 2010, 23:30
Boże juz pisze drugi raz ze przy 70 i przedłuzce 25mm nie trzeba. A ciekawe jest twoje stwierdzenie ze przy 40mm i cylindrze 50ccm kufer nie bedzie o nic zawadzał. Masz taką założoną ??
Kymco Super 9 LC
Post: 08 lis 2010, 14:47
Miałem ;). Przy 70cc i przy seryjnej cewce też nic specjalnie nie przeszkadzało :).
