Dzisiaj jest 18 maja 2026, 0:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 21 lip 2010, 21:09
Siemka !
Moja Honda jest z 1994 roku , miała przejechane 5440 km jak ją kupiłem , dostałem ją w zimie 2009/2010 na urodzinki :)
Musiałem ją przemalować i troszkę pokleić zaczepy bo były pourywane.
Przemalowałem ją na czarną perełkę z palety audi.
Potem zacząłem robić tuning optyczny.
Fabrycznie kierunkowskazy były przy lampie przedniej ale nie mogłem dostać kloszy do niej i postanowiłem rozwiązać to inaczej :)
[shadow=cyan]FOTKI :) [/shadow]
Dzięki za komentarze :D
V max - 65km/h na blokniętym module
[shadow=orange]
Mechanika
[/shadow]
:arrow: orginalny cilinder + nadwymiar tłok 42,25
:arrow: gaźnik Keihin
:arrow: odblokowany wariator
:arrow: odblokowany filtr powietrza
:arrow: zablokowany moduł
:arrow: rolki 6,5g
[shadow=cyan]
Optyka[/shadow]
:arrow: manetki w chromie
:arrow: felgi i wydech w chromie
:arrow: 2 pochromowane rączki
:arrow: lakier czarna perła z audi r8/a8
PLANY:
:arrow: kupić wario zeby weszło jakieś większe
:arrow: stożek gąbka
:arrow: pomalować i doprowadzic do troche poprawionego orginału wg. moich gustów ;d
tutaj filmik jak to chodzi na cylindrze po szlifie
http://www.youtube.com/watch?v=j6WMrG1khtw
a tutaj będzie filmik jak nagram jutro jak chodzi AKTUALNIE:
I to chyba tyle :)
KOMENTOWAĆ!
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 18:34 przez dejwid333, łącznie zmieniany 10 razy
Post: 21 lip 2010, 22:53
Ładna Honda :} Możesz zrobić zdjęcie żeby było widać szerokość tylnej opony ? :)
Dlaczego masz takie kierunki na masce ? :D Malowałeś tłumik?
Ps. Wypada Ci przednia lampa :P
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 22 lip 2010, 9:50
Tłumik w chromie jest , zdjecie moge zrobic i jak zrobie to wstawie :) Lampa nie wypada , ona tak jest osadzona :D , a kierunki mam takie bo kloszy nie moglem dostac i przerobilem lampe i maske zeby wstawic kanciaki :)
PS.Felgi tez sa w chromie , nie widac ?? :D
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 9:52 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 10:10
Widać , ale małe te zdjęcia :) Mógłbyś zrobić jakieś większe :))
Post: 22 lip 2010, 11:35
Mniejsze zeby strony nie ładowały sie dłuugo :D Wrzucalem w 800x600 a nie w 3 Mpx.Pomniejszalem w imageshacku odrazu.Kliknij to bd troche wieksze.KOMENTUJCIE HONDZIE !! :D
Post: 23 sie 2010, 7:41
UP!
Cylinder mocno przytarty , pękły pierścionki na tłoku i porysowały culinder , dość mocno.Pewnie wstawiony będzi cylinderek 70 ccm.Wtedy będzie moc :D Prosze o komenty !! I mam jeszcze jedno pytanie ! Zrobić takie światła jak janica w masce ? I dać kiere bmx ?
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 7:43 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2010, 9:26
Ja bym na Twoim miejscu zamontował coś w tym stylu może w czaszy ,albo na kierownicy bmx , czy oryginalnej bez plastików http://allegro.pl/item1181701385_haloge ... 3_55w.html
Coś takiego :)
Kupuj i montuj cylinder , chcę zobaczyć jak to będzie jeździło :)
Post: 23 sie 2010, 10:10
Wiem , wlasnie , zrobie tak w czaszy ale okrągłe , tylko nie wiem jak bedzie z licznikiem na kierze bmx.Odwalę tę hondę że będzie latać jak ta lala na ten i przyszły sezon , potem Yamaha Majesty 125 czeka :) Narazie jak zamówie cylinder 70 to głowica zostanie od 50 przerobiona na 70.(Poszerzona :))
Post: 22 paź 2010, 16:17
UP!
Cylinder mam po szlifie teraz , i tłok 3 nadwymiar firmy Power Spec.Jak tylko ją odpalę mam zamiar przeprowadzić pewien customik , a mianowicie to wcisnąć tę lampę na tył : http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=3187 , i halogenik na przód jak na tej fotce : http://img528.imageshack.us/f/bikepics666959800.jpg/ , naturalnie stara zostanie wywalona i zostanie poprzeczka na kierownicy , tak jak na zdjeciu.Mam jeden problem.Dzisiaj jak próbowałem założyć tłok to zabezpieczenie od sworznia mi wpadło do karterów , i musze rozpoławiać silnik.Mam jeden problem z tym związany , bo nie moge zdjąć magneta.Jak zrobić domowym sposobem taki sciagacz ? Najlepiej niedrogo :) Z góry dziekuje !
PS.Zamiast licznika zostanie tam moja nokia 6210 Navigator :)
Post: 23 paź 2010, 16:45
sam chromowałeś tłumik czy gdzieś oddałeś? Ile Ci to wyszło? a tak swoją drogą skut wyróżnia sie na tle innych:) dawaj filmik z jazdy jak uda Ci sie wyjąć zabezpieczenie:P
Post: 23 paź 2010, 20:57
Pojazd: Air Max System
skuter inny, niż wszystkie. chociaż się wyróżniasz ;) a co z tym modułem ? sprawdzałeś na odblokowanym ?
plany zacne :] powodzenia :wink:
Post: 24 paź 2010, 9:16
No jeszcze tylko MayDayKSSG z tego forum ma taką Honde ale już z serduszkiem Minarelli.Wydech i całą resze dawałem do zakładu w którym kąpią w kwasie (oczyszczają z rdzy i starego lakieru) i chromują.Normalnie to chyba z 500- 600 zł by mnie wyniosło , ale ze to znajomy to za friko miałem chrom.No i teraz mam niezniczszalny wydech , felgi i rączki.Właśnie nie miałem jak sprawdzić jak to lata na odblokowanym module , ale jak to w świeta była , dostaje sie kase , wiec napewno znów w nią zainwestuje :) Może moduł Nuova Ray , wydech jakis next-r , albo zx , no i custom.Aby tylko udało mi się ją już odpalić to będzie zajebi :)
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 19:05 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 12:30
dejwid333 pisze:
MaygayKSSG
hah , dzięki stary :}
Rozpołowiłeś wreszcie silnik ? :}
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 12:31 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 19:06
Hah , sorki Mayday :PP Tak wyszlo ze stales sie gejem , przez pospiech :PP Sryy..
Post: 25 paź 2010, 19:04
UPP!
Zabezpieczenie sworznia wyciągnięte za pomocą odkurzacza i wąskiego lejka :D Sposoby jak w serwisie hondy normalnie :PP Jutro pewnie składanie tego zdechlaka ;]
Post: 26 paź 2010, 20:12
Robiłeś coś , skręciłeś hondę ?:}
Post: 27 paź 2010, 7:35
Skręciłem , ale nie chce palić , kilka razy strzeliła mi z wydechu tak jakby , i tyle , sucha świeca , nie wiem co jej jest ;/ Wiesz moze o co chodzi ? Wszystko dobrze skrecone jest ;/ Kompresja dobra bo nawet kopka ciezko chodzi , moze gaznik ?
Post: 27 paź 2010, 13:36
Sprawdź czy masz iskrę dobrą. Wrazie czegoś zmień świecę i przeczyść gaźnik.. Też tak miałem , ale była do przyczyna bodajże paliwa, za dużo oleju wlałem chyba... Nie pamiętam dokładnie.
Post: 27 paź 2010, 15:33
A może to być wina peknietego piersciona gornego , jak zakładałem cylek to pękł mi pierscionek na pół ale go założyłem i dobrze uszczelnił w środku , i nie wiem moze to przez to jak myslisz ?
Post: 27 paź 2010, 15:56
No a nie zmień pierścienie przecież tak niemoże być :)
