Dzisiaj jest 12 paź 2026, 1:23
Post: 25 paź 2010, 21:23
Czy to jest naprawde 100ccm
http://allegro.pl/skuter-4t-cylinder-gl ... 99343.html
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 25 paź 2010, 21:30
to jest 85ccm tak jak airsal znowu cos nowego wymyslili
Post: 25 paź 2010, 21:47
wisnia1995, heh im to się nudzi 100cm a prędkość do 120kmh ciekawe czy realnie by 100 wyciągnoł :) ja o tym myślałem ,tylko zastanawiam się czy jest sens pakowania 250zł w tą 85cm czy wytrzyma wał bo mam już 14tyś przejechane ...
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 21:48 przez lukasz01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2010, 6:04
a opłaca sieę ją wziąść
Post: 26 paź 2010, 13:37
no wymienić cylek z seri napewno sie opłaca wzrost osiągów gwarantowany a cena powiem ci nie jest aż taka duża na tym cylku skuterek conajmniej 90 powinien lecieć po wymienieniu jeszcze paru częsci i dostrojeniu więc ci polecam. kumpel ma w kingway sam cylek o średnicy tłoka 47mm i leci mu 80-85 więc też źle nie ma a tylko dał dysze większą i rolki zmienił na cięższe
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 26 paź 2010, 19:13
meblorz, dobrze mówi wystarczy że zkupisz ten cylinder ,wałek sport rozrządu ,pasek mocniejszy itd i żyleta .Przydało by się do tego jeszcze tłumik wypruć i porting głowicy ;)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 27 paź 2010, 6:03
1. Czy hebo Ng pasuje do ro,meta 717
2. Co sądzicie o rolkach w kształcie D
3. Co to jest porting głowicy
4. Jak będzie na tym jezdził
Hebo ng
cyl ten 85
cdi naraku
hebo R
leovince HM Tytan
koso turbine
gasbox s6
i co jeszcze do tego?
Ostatnio zmieniony 27 paź 2010, 6:52 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2010, 13:28
kacper13, za dużo się na czytałeś o 2t .
1.Raczej nie :)
2.Ja wole zwykłe tylko markowe czyli mallosi,stage 6
3.Porting głowicy ? Po czytaj na necie jest tego dużo .Tak wskrócie dodaje ci moc w większych pojemnościach ,jest to stosowane w seryjnych głowicach o powiększonej pojemności .
4.Ja ci proponuje ten cylinder ,porting głowcy(nie musowo) ,wariator polini ,pasek mocniejszy ,dzown sprzęgła ,wałek sportowy rozrządu,dysza większa,tłumik nie musowo ,on dodaje ci charakterystyczny dzwięk ;)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 27 paź 2010, 14:25
Dlaczego za dużo się naczytałem i czemu hebo nie podpasuje
Post: 27 paź 2010, 16:40
kacper13, hebo podchodzi pod 2t ale ogólnie o co ci chodzi z tym hebo wario czy co ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 27 paź 2010, 17:43
Wario Hebo NG.
P.S. A jest lepiej (chodzi o moc) gdy korbowód jest dłuższy czy któtszy?
Ostatnio zmieniony 27 paź 2010, 17:53 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2010, 18:24
kacper13 pisze:
Wario Hebo NG.
a po co ci to do wiadomosci i tak nie ząłozysz dłuzszego korby bo łok bedzie o głowice udezał i chyba nwet nie ma moze ci chodziło o wytrzymałosc korby ale o długosc hahaha pierwszy raz słysze xD
Post: 27 paź 2010, 18:35
lukasz01, jak coś to po co ten porting głowicy hm?? jak to już jest głowica przystosowana do tego cylka tak jak i lepszy wałek rozrządu szybciej otworzy zawory = lepsze osiągi i reakcja na gaz .. ten zestaw sobie kup + jakis pasek gaźniczek może i wsio;)
lukasz01 pisze:
a wydechu nie trzeba wybebeszać bo co ci to da?lepsze osiągi? napewno nie może przez ten bas wydaje ci sie że szybciej jedziesz:D chyba że wydalane spaliny są tak mocne że robi z tyłu Nitro i zapiernicza ponad 120:D lol
medyk94,
Post: 27 paź 2010, 18:58
meblorz, porting da i to dużo ,dobrze napisałeś są przystosowane głowice i są też zestawy .Co do wałka mówiłem sportowy czyli taki jak napisałeś wiem bo u sb zmieniałem .. Aa zapomniał bym jest to logiczne większy cylinder większe spalanie\kompresja nie chodzi mi tu o bas lecz o estetyke wydobycia się spalin ,ww 99% napewno da coś przy 90cm gdy wyminisz kolanko na większe lub cały tłumik nie mówimy tu o 10kmh tylko o reakcji na gaz ,przyszpieszenie ,lepsze wydobycie się spalin ! .
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 27 paź 2010, 19:05
Bo jak zauważyłem są korbowody o różnej długości w wałach rrznych firm, a co do tłumika to LeoVince HM Tytan jest PRZELOTOWY
Post: 27 paź 2010, 20:36
Odświeżam
Post: 27 paź 2010, 20:53
kacper13, tłumik no dobra .Ja wolał bym WM z kolankiem większym ; )
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 28 paź 2010, 6:04
A wał w 2T jest inny że hebo NG nie pasuje. To jaki wario Multiwar i gasbox lepszy s6 czy malossi
Ostatnio zmieniony 28 paź 2010, 9:35 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2010, 18:04
Osświeżam
Post: 28 paź 2010, 20:22
Odpisze ktoś w koncu czy mam korzystać z innego forum
