Dzisiaj jest 20 sie 2026, 7:59
Post: 27 paź 2010, 16:57
A wiec .Mam Gilerę typhoon .I mam mały problem.
A więc jest bardzo zrywna kilka sekund i mam 60 na liczniku ale to niestety max.
Myślicie ze wymiana rolek np na 9,5 grama polepszy v.max??
Wiem że serie lecą 80 a mój 60. Co zrobić,co wymienić??
Post: 27 paź 2010, 17:12
pawelraper, jak dasz 9,5 to Ci ciężko ruszyć będzie przyśpieszenie będzie zerowe praktycznie,więc raczej się nie opłaca,a teraz masz jakie rolki? Można ewentualnie dać 5,5g
Post: 27 paź 2010, 17:15
tłumik na sportowy
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 15:42 przez limak1808, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2010, 17:26
Nie wiem.Mam seryjne rolki. jakie to są?
Post: 27 paź 2010, 17:46
Seryjnie masz 8,4gr. W sumie tutaj sobie popatrz http://www.jednoslad.pl/index.php?optio ... &Itemid=19
Post: 28 paź 2010, 18:04
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Ja miałem w seri 5 g
Post: 28 paź 2010, 18:07
w tph do któregoś tam roku były 8,4g
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 28 paź 2010, 20:05
Możesz mieć takie podstawowe rzeczy które się zużywają do wymiany takie jak pasek, rolki ślizgi wymień to na oryginał seryjny najlepiej jak nie chcesz się potem bawić w regulacje z rolkami jak np kupisz daną wagę i będzie lipa ..
Post: 28 paź 2010, 21:22
Pojazd: borsche vr5
Może jest zablokowany?
Post: 29 paź 2010, 13:03
nie wiem.
[imghttp://img804.imageshack.us/img804/1338/skuter2.jpg[/img]
Post: 29 paź 2010, 14:35
Przypuszczam że masz na 100 jeszcze coś zablokowane.
*Jeżeli masz tłumik 2 częsciowy , to kolanko od cyla do tuby wydechu może być zwężone,
*podkładka na wariatorze
*możesz wyrypać to co jest z tyłu waria na 3 śruby odciąży je troche
*filtr powietrza ,włóż śrubokręt w dolot powietrza i wyłam taki plastik, tz on trzyma się na kleju , jeżeli masz gaźnik dellorto 14mm , to dysza seryjna jest 60 po tym zabiegu należy dać 72,
*zwężony króciec , kupić odblokowany
*daj rolki ok 7,5g
Te zabiegi tyczą się serii tanim kosztem możesz zwiększyć osiągi.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 14:35 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
