Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 19:29
Post: 26 paź 2010, 18:33
zakupiłem cylinder hebo manston replica 70cc ,gaznik stage6 21mm ,wal itp.
ile mam dolewac oleju do paliwa??????? na jakim paliwie mam jezdzic 95 czy 98?????
Ostatnio zmieniony 27 paź 2010, 21:22 przez szymgra1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2010, 19:00
mieszanka powinna wynosić na dotarciu 1:30, potem 1:35 czyli policz sobie ile musisz dolewać albo wywal dozownik całkiem :wink: , paliwo 95
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 26 paź 2010, 20:02
Pojazd: mamy, taty i siostry
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=49600
Nie musisz nic liczyć.
Zawsze uważałem, że na docieranie starczy 1:35. 1:30to mi się dość gęstawe już wydaje.
Post: 26 paź 2010, 21:42
kamil969, ty człowieku masz taki nagar na tłoku od takiej ilości oleju ze byś szpachelką skrobał. na normalnie użytkowanie to 100ml na 5 benzyny sie daje i starcza a na docieranie 110/115ml na 5 benzyny
Post: 27 paź 2010, 9:30
Mistrzu_1991 pisze:
gościu ogarnij :roll: czytaj temat i jak się nie znasz to się nie wypowiadaj, 1:50 to do serii się robi :roll: , do racinga tyle ile pisałem i nic się nie może stać, ja tak lałem do swojego i było dobrze, może jakbyś lał 1:40 to też by było dobrze ale po co ryzykować :wink:
Post: 27 paź 2010, 15:06
kamil969, a wiesz ze za duzo oleju to nie zdrowo?? i sam sie ogarnij bo w ten sposób skleją sie pierścienie. Miałem racing i zawsze lałem tyle oleju tak samo kumpel który miał jeszcze lepszy racing i nigdy nie zatarliśmy z powodu małej ilości oleju oleju. Jak lejesz tyle oleju zwal se głowice zobacz jaki masz nagar na tłoku u głowicy.
Post: 27 paź 2010, 18:02
Mistrzu_1991, to jaka ty mieszanke robisz?? 1:30?? 1:35 ??
ile lejesz na 1l benzyny?
Post: 27 paź 2010, 19:42
Mistrzu_1991 pisze:
Ja nigdy nie miałem nagaru, chociaż lałem około 1:30 zawsze :roll: , lałem Castrol Power1 Racing 2t, może jak leje się jakieś lipne oleje to nagar się zrobi ale do takich cylindrów wskazany jest dobry olej :wink:
Mistrzu_1991 pisze:
Coś mi się nie wydaje...
Post: 27 paź 2010, 20:02
tomekolszew, ja leje 100ml oleju na 5 benzyny oleju Castrol Power1 Racing 2t
kamil969 pisze:
Nie sprawdzałeś tylko ściemniasz tutaj, bo to niemożliwe :wink:
kamil969 pisze:
Mistrzu_1991 napisał/a:
To się nie ma wydawać, tylko tak jest. Ja kiedyś "profilaktycznie" robiłem mieszankę 1:40 zamiast 1:50 (Mobil 2T Full Syntetyk), po jakimś czasie spadły osiągi. Po rozebraniu:
http://p1.bikepics.com/pics/2009%5C08%5 ... 02-800.jpg
http://p1.bikepics.com/pics/2009%5C08%5 ... 01-800.jpg
A co do Hebo MR 70cc w instrukcji powinno być napisane jaka proporcja oleju jest zalecana.
W Airsalu T6 1:33 na docieranie i 1:50 na normalną jazdę, wydaje mi się, że tutaj powinno być podobnie.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2010, 20:04
FoRnaL, dzięki za poparcie
Ostatnio zmieniony 27 paź 2010, 20:04 przez Mistrzu_1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2010, 20:12
FoRnaL pisze:
Możecie nie wierzyć ale nagaru nie było :P
FoRnaL pisze:
Ja na serii jeździłem na dozowniku więc nie powiem czy by było tak samo jak u FoRnaL,
FoRnaL pisze:
x2
Na S6 Racingu lałem tyle oleju ile pisałem i tłok, głowica wszystko było czyściutkie u kumpla tak samo :) ,więc tutaj nie będę się z wami kłócił :wink:
A przy tym Airsalu była ulotka ile trzeba lać oleju?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez kamil969, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 paź 2010, 20:22
czyli co, jak bd lał za duzo oleju to bd za duzo nagaru?, ale czy osiagi moga spasc? ?
Post: 27 paź 2010, 21:21
Tak, stąd właśnie wziąłem informacje. Do każdego nowego (markowego) cylindra jest dorzucana instrukcja użytkowania :wink:
tomekolszew pisze:
Tak, żywotność również.
Post: 27 paź 2010, 22:21
instrukcje mam po angilsku rozpisaną i krotszą po polsku ,a w tej polskiej nie pisze ile mam dawac oleju ale bede dawac 1:30
Post: 28 paź 2010, 10:10
Za dużoooo!!
1:35 Ci wystarczy. Kolega tak robił na manstonie i teraz przechodzi na 1:50 dotarty idealnie. Jak narazie żadnego nagaru. Kompresja taka jak świeżo po dotarciu.
Nie lej 1:30, bo może być gorzej.
Skoro masz ludzi którzy lali 1:35 i nikomu nic się nie stało, to czemu masz zamiar lać więcej?
Post: 28 paź 2010, 10:34
no to lej 1:35 na dotarciu, a potem 1:50 i będzie dobrze skoro tyle ludzi tak uważa to może ja przesadzałem z olejem ale było dobrze... :P
Post: 28 paź 2010, 10:37
no niektórzy leja olej aż do przesady ;p boja sie żeby nie zatrzec ;p np jak mój koleżka ;p lal mixol w mieszance 1;40 ;p po pól roku jazdy tyle nagaru na tloku bylo :> ale ja uwazam że to z powodu jakości tego oleju :> ale nagar i tak zawsze bedzie :> chyba
Post: 28 paź 2010, 12:19
nagar nie zasze będzie, są oleje które pełni się spalają. A co do kolegi to on miał nagar przez mixol,
Post: 28 paź 2010, 14:59
sebagbw pisze:
ja wam też mówiłem że nagaru nie miałem pomimo takiej mieszanki, wolałem lać więcej niż miało by być za mało :)
