Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:12
Post: 27 paź 2010, 17:17
Mam roxa z 2009r setup:Wydech stage6 pro replica,wario top racing,gazior 17,5 i oto problem.. Jak zimny wszystko jest ok a jak sie zagrzeje ma mola z miejsca i jak mol pusci to jedzie troche i znow mol zastanawiam sie nad swieca,dzwon dojechany lekko i sprezyna hebo+60 ma moze 2 miechy..
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70354
Podziwiajcie mój sprzęt :O
Post: 27 paź 2010, 17:23
spreżynki ogarnij sprzegła, ja też tak mam i po zmianie sie poprawiło
Post: 27 paź 2010, 19:58
możliwe też że przez dzwon sprzęgła. jak jest już niebieski to wymieni.
wcale nie prawda - wymieniłem dzwon u siebie i brak róznicy
Post: 28 paź 2010, 18:37
Dzwon moze byc nawet fioletowy. Byle by był prosty.
Post: 28 paź 2010, 18:41
Pojazd: nissan
sprężyny jak się nagrzeją to tracą twardość wymień na inne
Post: 28 paź 2010, 19:17
to moze byc wina sprezyn? jak cieply jedzie 100 na lajcie zagrzeje sie i 70 help ;p
Post: 28 paź 2010, 20:26
Dałeś taki okrąg pod sprężynę centralną? Taką metalową podkładkę. Ja mam tak samo tylko w moim przypadku jest to winą zjechanego sprzęgła ~1mm okładzin ale też nie mam tej podkładki i wydaje mi się, że to jest powodem. Sprężyna nie jest powodem, ja u siebie mam TR +30% i też się tak dzieje. Moim zdaniem, jak nie masz tego krążka to może spróbuj kupić Malossi Torsion Control, może Ci właśnie pomoże, ot tyle;)
Post: 28 paź 2010, 20:57
to nic do tego niema, ta podkladka daje ze sie pasek nie slizga.. pomysl jak najpierw cos napiszesz
Post: 28 paź 2010, 21:03
Pasek to się ślizga jak masz za miękką centralkę, ta podkładka nie ma nic wspólnego z paskiem.;) Bo pasek bezpośrednio nie styka się ze sprzęgłem. Chodzi o skręcanie się sprężyny centralnej, chciałem pomóc.;)
Post: 28 paź 2010, 21:06
to nie wina tego jeszcze z tydzien temu bylo dobrze od kad jest tak zimno sie tak stalo..
Post: 28 paź 2010, 21:14
Ale tego nie dodałeś. Posprawdzaj wszystko po kolei czyli napęd, króciec, gaźnik, filtr powietrza. Może znajdziesz powód tego muła. Jak do tego dojdziesz to daj znać bo też mam podobny problem.
