Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:49
Post: 28 paź 2010, 12:38
Chciałbym w moim skuterku osiągnąć takie coś żeby na koło przy starcie szedł.
Co zrobić?? Co zmienić??
Ps
Mam seryjny silnik ,wydech Bidalot R (Yasiek R).
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 28 paź 2010, 13:57
lżejsze rolki i daj sprężynki sprzęgła jakieś twardsze i będziesz latać
Post: 28 paź 2010, 14:59
damian-99-11 pisze:
x2
kosztem v-maxu
Post: 28 paź 2010, 17:55
Już widzę że leci z gazu na koło po samych rolkach i sprężynkach :?
Aprilia SR '98
Post: 28 paź 2010, 18:01
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jeśli da odpowiednio twardą sprężynę do lekkich rolek, to v-max się w ogóle nie zmieni.
Wiem to z własnego doświadczenia.
Tyle, że to bardziej niszczy skuter. Pasek 3razy częściej będziesz musiał zmieniać.
A jak chcesz zeby z gazu szedł na koło, to kup cyla mocniejszego i problemu nie będziesz miał;)
Post: 28 paź 2010, 19:34
Chciałbym tylko żeby tanio było i żeby normalnie jeździło (nie jechało dopiero przy 6-7k obr).A cylka nie będe zmieniać ale:
-Jaką polecacie teraz centralkę???
PS Najlepiej dawać linki do aukcji.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Ostatnio zmieniony 28 paź 2010, 19:34 przez kubaaY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2010, 9:36
Seria nie pójdzie Ci na koło, w dodatku jeszcze masz wymagania żeby na koło wchodził może na 3k ?
Aprilia SR '98
Post: 29 paź 2010, 10:40
Kumpel miał neosa na serii i aby zmienione sprężynki na hebo czerwone +90 :P vmax 90 i z gazu na koło
Post: 29 paź 2010, 10:46
Pojazd: borsche vr5
Furian50, haha weź, sport musi być dobrze wyregulowany żeby sam wstał na koło..
Post: 29 paź 2010, 14:41
Pojazd: BMW E61
Furian50 pisze:
W życiu nie uwierze... :lol:
Sama regulacja napędu Ci nie da żeby na koło wszedł...
Daj większy cylinder, wyreguluj wtedy odpowiednio napęd a wejdzie z gazu :)
Na seri nic nie ruszaj z napędem..
Post: 29 paź 2010, 18:09
Nie będe potwierdzał że to prawda :) powtarzam słowa kolegi
Post: 29 paź 2010, 18:38
a co do kosztów to takie wachlowanie manetą to katorga dla centralki... nie zdziw się jak za 2 dni będzie do wyrzucenia (mówię o nowej).. :roll:
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 18:38 przez radzzzo6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2010, 18:47
Pierwsze Multivar na mikołaja przyjdzie i będe kombinował z centralkami.
Mam jeszcze pytanie :
Po zmianie czego zmniejsza/zwiększa się prędkość sprężynek sprzęgła czy centralki.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 29 paź 2010, 18:50
centralka...
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 19:00 przez radzzzo6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2010, 18:51
Sprężynki sprzęgła nie mają nic do max prędkości, a mocniejsza sprężyna centralna może pogorszyć v-max.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 29 paź 2010, 20:47
Nie gadajcie glupot ze 50ccm nie pojdzie na kolo.. Ja jakos mam i do tego keewaya i jakos wchodzi na koło. KubaaY zmien sprężynki , rolki , i centralke na twardziejszą . Masz bws'a wiec to jest lekki skuterek to powienien juz wejsc a jezeli nie to jeszcze bym proponował moze sprzeglo Hebo N i juz na 100% wejdzie:)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 29 paź 2010, 20:50
szczur13013, Już widzę jak Ci idzie z gazu na koło :lol: Generalnie nie rozumiem trendu, który teraz panuje. Jak nie idzie z gazu na koło to jest śmietnik.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 20:52 przez Polisa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2010, 21:15
Pojazd: BMW E61
Po samej regulacji napędu, przy seri, nie zrobisz żeby na koło z gazu wchodził..
Sprężynki sprzęgła nie mają nic do prędkości ? Mają i to dużo. Tyle że w odwrotny sposób. Dasz załóżmy niebieskie hebo +50, a wcześniej miałeś seryjne, odczujesz spadek prędkości. Kolega dał czerwone sprężynki (te najtwardsze) to stracił na
v-maxie 8km/h.. Pomyślcie jak to działa ;)
Post: 29 paź 2010, 21:23
szczur13013 pisze:
Tutaj nie jest mowa o tym czy wejdzie na koło, bo wejdzie niemalże wszystko przy odpowiedniej technice. Mowa tutaj o wejściu na koło z gazu czyli beż żadnych szarpań kierownicą, niczym R1 ;)
Aprilia SR '98
Post: 29 paź 2010, 23:19
seku145, zgadzam się u mnie po zmianie sprężynek zmieniła się charakterystyka pracy silnika na czerwonych hebo silnik pracuje ogólnie na niższych obrotach i spadł mi vmax :/
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
