Dzisiaj jest 05 lip 2026, 20:39
 Tytuł: Stożek
Post: 27 paź 2010, 19:43
Witam chciałbym się spytać czy stożek http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 459c49c4cd posowałby do rocky z innych żródeł dowiedziałem się że tak chociarz powiedziano mi że niby on m 37 i trzeba go przerobić. Mam jeszcze jedno pytanie czy stożek się zapycha, i czy trzaba kupić nową dyszę przy stożku i czy to prawda że przy odpalaniu stożek musi mieć lekki dopływ ciepłego powietrza?? z óry dzięki napiszcie jeszcze co sądzicie o tym http://allegro.pl/show_item.php?item=1269450342
Post: 27 paź 2010, 20:23
Ten stożek co pokazałeś to będzie dobry.
Jak kupujesz to tylko gąbkowy, ew z jakąś osłonką do tego :P
A co do dyszy, to będziesz musiał dać większą..
Przy 50ccm stożek da Ci tylko większe spalanie, głośniejszy dźwięk, no i lepsze reagowanie na ruch manetką..
Post: 27 paź 2010, 20:48
Keinan pisze:
Oczywiście musisz go czyścić regularnie.
Keinan pisze:
Nieprawda
Ostatnio zmieniony 27 paź 2010, 20:48 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2010, 7:38
Ja kupuje Polini Air Boxa i dysze 90, ale nie wiem jaka mam srednice gaznika ?
A czym smarowac taki filtr ?
Post: 28 paź 2010, 14:47
a jak jest odpowiednia dysza przy tym stożku. z góry dzięki
Post: 28 paź 2010, 14:49
Korba1918, najlepiej taki sprayem do filtrów stożkowych, ale jeśli nie masz to nasącz go obojętnie jakim olejem silnikowym i wyżymaj. Chodzi oto, żeby był lekko tłusty.
Post: 28 paź 2010, 15:31
Korba1918, Masz gaźnik 12, albo 16mm Mikuni.
Ale raczej 12mm.
Post: 28 paź 2010, 16:02
bo ja nie wiem jaką dyszę do takiego flitra z góry dzięki z a odpowiedz
Post: 28 paź 2010, 16:20
o 10-20 większą od tej co masz :D
Post: 28 paź 2010, 16:21
a nie wiesz może jaka jest u mnie dysza tak mniej więcej??
Post: 28 paź 2010, 19:20
A jaki masz gaźnik daj najlepiej fote.
Dysze to odkręć denko i powinno na niej pisać.
