Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 28 paź 2010, 17:02
Nic nie kombinuj . tak jak kolega powiedział . Złóż seryjna puche i jezdzij na niej . dopiero jak sobie skombinujesz dysze to sie mozna pobawic . bo tak rajstopy i inne bajery na nic Ci sie zdadza . bo i tak jakis syf sie zmiesci w gaznik ...
Na upartego mozna jeszcze stozek zakleic taśma izolacyjna czy jak tam wolisz . Ja osobiscie tak kiedys miałem . ale to na upartego :P
Moje tocze fele ; ))
Post: 28 paź 2010, 17:05
Czyli tak puchy nie mam ale chodzi mi o to że założe jakąś szmate na gaźnik i na nią dam filtr więc jak się tam moze coś dostać skoro bd filtrował stożek i szmata??
Części Do Peżota 100 !
Post: 28 paź 2010, 17:08
powiem tak nic nie wydziwiaj ze szmatami , rajstopami i wgl . tylko poprostu na upartego zaklej dziury w stożku taśmą izolacyjna . i zobacz jak bedzie smigac . a jak ma moocny basowy dzwięk to ma za dużo powietrza .
Post: 28 paź 2010, 17:10
ale jakie dziury w stożku??
Post: 28 paź 2010, 17:22
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły??
Post: 28 paź 2010, 17:26
OSYSEK pisze:
Tylko właśnie orginał sprzedałem i zostało mi same pudełko nic wiecej
to jeździj na pudełku... ;]
no to jeżeli masz takie malutkie wiertełka to jeżeli masz starą dyszę to przewierć ją jak najmniejszym wiertłem i sprawdź co się będzie działo
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 28 paź 2010, 17:30
tylko że nie mam filtra do niego
Post: 28 paź 2010, 17:31
A rozwiercanie jak rozwiercac cale czy?? jak? bo wiertelka mam
Post: 28 paź 2010, 17:43
OSYSEK pisze:
no poprostu bierzesz dyszę i przewiercasz mniejszą dziurę na wylot na większą tylko uważaj!!!
Post: 28 paź 2010, 17:44
Czyli tak zebym wiercil caly czas prosto a jezeli cos zepsuje to pewnie nie zapale wgl ?
Post: 28 paź 2010, 18:08
OSYSEK pisze:
no z tego co widzę to po pierwsze weź te dyszę wyciąg :mrgreen: :mrgreen:
tak cały czas prosto a twoje zepsucie będzie polegało na tym że dysza będzie za duża i będzie go zalewało i tyle ;]
Post: 29 paź 2010, 16:59
Siemka
Oto kilka nowych spraw : Zamiast bawić się tymi szmatami wziołem się za rozwiercanie...
Czuje że jest lepiej ale dalej go muli i teraz nie wiem czy za duzo przewiercilem czy za malo dodam że była to na 100% orginalna dysza i rozwiercilem ją wiertłem 1mm i co wy na to???
Post: 29 paź 2010, 17:46
kup większa dysze i tyle.
Post: 29 paź 2010, 17:54
sfera80 pisze:
no tyle że tam kolega pisał że kupienie dyszy nie bardzo wchodzi w grę...
a powiedz mi czy jego muli jak np ze startu się dobrze rozpędza a przy większej prędkości go muli??? bo jeżeli tak jest to jest jeszcze za mała dysza.
Post: 29 paź 2010, 18:02
znaczy się tak mniej więcej jesli stanie i dam caly gaz to ruszy tylko go potem zmuli i rozpedze sie tak do kolo 60 i dam caly gaz to wjedzie wtedy na obroty
Post: 29 paź 2010, 18:04
a jak bardzo wiercic moze ma ktoś dane jaka jest srednica w srodku?? Bo ja mam wiertlo 1mm i takim przewiercilem
Post: 29 paź 2010, 18:17
OSYSEK pisze:
czyli za dużo powietrza... poreguluj jeszcze troszke i zobacz czy są jakieś efekty
Post: 29 paź 2010, 18:30
ok a takie pytanie na iglicy dac mu max paliwa czy srednio???
Post: 29 paź 2010, 18:35
OSYSEK pisze:
spróbuj mu najpierw dać na średnio... przejedz się a jak jeszcze nie to to daj na max sprawdz na obu
Post: 29 paź 2010, 18:39
wlasnie probowalem jak dla mnie to musze rozwiercic jeszcze wiekszy bo dalem na najmniejszy to chodzil gorzej niz na max
