Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 0:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 paź 2010, 14:06
Ja skróciłem tuleje wariatora i teraz jest ok. Spróbuję na rolkach 6.5g i się zobaczy . A mogę tak zrobić że włoże 3 rolki 5.5g i 3 rolki 7g więc wtedy wyjdzie około 6.2g i mogę tak spróbować?
Post: 25 paź 2010, 16:06
Mi się wydaję że nie można :)
Post: 25 paź 2010, 20:03
Rolki możesz mieszać, tylko w gwiazdke mercedesa oczywiście. Te 1,5g nie zrobi szkód na wale.
A skrócanie tulei poprawiło osiągi?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 25 paź 2010, 20:44
Tak trochę lekko ale z tego tylko względu, że u mnie pasek się nie wysuwał go końca wariatora. Czyli tak rolka 7g, rolka 5,5g, rolka 7g , rolka 5,5g itd. Tak?? Jak tylko chcę do przetestowania zobaczyć jak bd chodził na 6,2g jakby było git toi bym wtedy kupił te 6,2g. Może się podnieść v-max jak będą lżejsze rolki do sportowego wydechu czy tylko rolki służą likwidowaniu muła?? Chodzi mi tu głównie o pracę silnika, że jak skuter na lżejszych rolkach będzie kręcił wyższe obroty to będą lepsze osiągi??
Post: 26 paź 2010, 5:48
Do sportowego wydechu zakłada się lżejsze rolki i pełnie możliwości pokaże on dopiero po regulacji napędu.
Post: 26 paź 2010, 13:40
W jakim sensie regulacja napędu ?
Post: 26 paź 2010, 13:41
Rolki, sprężyna centralna, sprężynki sprzęgła.
Post: 26 paź 2010, 18:03
Ta ale skąd mam wiedzieć kiedy skuter będzie miał najlepszą regulację napędu na której osiągnę największą moc na tym wydechu?? :/
Post: 26 paź 2010, 18:15
Wtedy kiedy będzie miał najlepsze osiągi. Albo jak masz obrotomierz to celuj tak z rolkami i spręzynami żeby w czasie jazdy osiągać obroty przy których wydech i cylinder są pełni sił.
Post: 26 paź 2010, 21:02
Chyba się tak nie da bo o ile mi wiadomo ten wydech pełnie swoich sił oddaje dopiero przy dobrym 70. A konkretnie co mogę zrobić żeby pogorszyć przyspieszenie a powiększyć v-max tylko tak konkretnie proszę propozycje.
Post: 28 paź 2010, 18:24
dużo na v maxie nie uzyskasz ale zawsze coś to zmiana rolek na cięższe o ile teraz masz lekkie i silnik jest na wysokich obrotach i szybko przyspiesza. A jeśli chcesz odczuć konkretną różnice to dłuższe przełożenia musisz kupić.
