Dzisiaj jest 13 mar 2026, 12:40
Post: 28 paź 2010, 15:06
wiec tak mam poważny problem miałem serie gaznik skuter nie chciał na nim chodzic wgl nie wkrecał sie na obroty jak dałem odrazu ful to gasł jak powoli to sie wkreci załozyłem gaznik 17,5 i było ok ale z dnia na dzien było coraz gorzej i teraz jest tak jak na 12 nie chce sie wkrecic i wgl jak jade dam w mu gaz a on buuu tak jak by dostawał za duzo poietrza ale był regulowany juz na wszytkie soposoby i nie wiem co zrobic kruciec dobry membranki dobre ostatnio zmieniałem uszczelki pod głowica i cylkiem wiec jest dobrze mi sie zdaje ze gdzies lewego dostaje powietrza
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 28 paź 2010, 15:15
To sprawdź czy nie dostaje tego lewego powietrza. A może dysze masz o nieodpowiednim rozmiarze- jaką teraz masz?
Diagnostyka VAG- http://sjdiag.pl/
Naprawa regeneracja Eberspacher/Webasto- http://www.dogrzewacze.sjdiag.pl/
Post: 28 paź 2010, 15:37
mam rozmiar dyszy 90 ale wczesniej chodził dobrze na tej dyszy ostatnio mu cos odwaliło i nie wiem jak sprawdzic czy dostaje lewego .pod głowica anie pod cylkiem nie ma wyciekowa simering od strony waria cały nic sie nie poci od magneta jeszcze nie sprawdzałem
Post: 28 paź 2010, 16:16
i jeszcz ebenzyna mileci z filtra powietrza
Post: 28 paź 2010, 16:21
Pojazd: mamy, taty i siostry
Simmering mógł Ci wypaść. Sprawdz najpierw ten od strony wariatora. Później ro już grubsza impreza;]
Ale na pewno lewe gdzieś Ci łapie.
Post: 28 paź 2010, 17:57
no przed chwilą sprawdzałem simerin od strony waria i suchy jest od strony magneta jeszcze nie sprawdzałem czy mozlliwe ze sylikon miedzy karteramu puscił robiony była 3 miechy temu .Kiedys tez tak miałem to okazałao sie ze to kranik ale nowy by sie popsuł
Post: 28 paź 2010, 18:06
To sprawdź też kranik.
Zasysasz powietrze od podciśnienia i patrzysz jak się zachowuje.
A co do simmeringa, to niekoniecznie musi być mokry kiedy wypada.
Wiem z własnego doświadczenia. Dopchnij go i będziesz wiedział czy siedzi dobrze, czy nie.
Post: 28 paź 2010, 19:13
a czy simering musi siedziec przy samym łozysku czy kawałek przerwy musi byc
Post: 28 paź 2010, 19:23
Na samym łożysku. Żadnej przerwy nie może być;)
Post: 28 paź 2010, 20:19
aha to dobrze jutro dobije bo umnie w płonsku chłopaki gadali ze musi byc troche przerwy.napisałem ci na gg odpisz;D . A nie wiesz moze czym skleic kartery na sylikon czy na uszczelkę i gdzie mogę dostac taką uszczelke do minarelli pomiedzy kartery
