Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 27 paź 2010, 22:22
dobra zdiagnozowane:(
piszczenie było z łożyska - dokładnie te od strony waria
poleciał cały koszyczek włącznie z tym że bieżnia aż kolor zmieniła :(
jutro jadę po nowe łożyska oraz uszczelniacz
wiadomo że najłatwiej jest na prasie ale nie zawsze jest do niej dostęp
łożyska były obsadzane na zmrożony wał a potem taki zmrożony wałek już z łożyskami obsadzałem na rozgrzanych delikatnie opalarką karterach
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 28 paź 2010, 8:45
artdesign pisze:
ważna rzecz po założeniu wału należy i wstepnemu dokreceniu karterów pobijac lekko z jednej i drugiej strony w wał gumowym młotkiem aż zacznie lekko chodzić po prostu usuwa sie wtedy naprężenia jesli tego sie zrobisz polecą kolejne łożyska,wał ma sie lekko kręcic ręką za korbe w fabryce maja taki punkt że po zakręceniu ma sie sam obrócić o 1 obrót
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 28 paź 2010, 8:46 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2010, 9:52
to ja sobie pukałem go i pukałem tym gumowym młotkiem co nic to nie dawało...
fakt że te łożyska diabelnie ciężko wchodziły w kartery nawet przy różnicy temperatur
pzdr/arti
Post: 28 paź 2010, 9:56
artdesign pisze:
gdzies był problem może łożyska jakieś wadliwe?
łozyska nalezy wbijac tylko po zewnetrznym oringu stukajac młotkiem równomiernie po całym obwodzie np przez drewno lub listewke najlepiej najpierw wbic je w katery potm nagrzac opalarką i założyc wał (zamrożony ) i musi grac obic młotkiem gumowym i na krzyz skrecac kartery jak cylinder
wszystko robić bez użycia duzej sily bo sie pouszkadza
Ostatnio zmieniony 28 paź 2010, 10:00 przez raper, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 28 paź 2010, 18:03
montował że najpierw obsadziałem gorące łożyska na zmrożony wał
a następnie zmrożony wał próbowałem obsadzić w podgrzanych opalarką karterach
no nie wyszło
jutro przyjdą nowe łożyska i mam już warsztat 'Auto-Szlif' z Konstancina zajmujący się profesjonalnie obróbką silników i za groszowe 40zł złożą to w całość
pzdr/arti
Post: 28 paź 2010, 20:09
Ja ci polecam łożyska skf c-4 teflon uszczelniacze corteco :) najlepsze ;)
Ostatnio zmieniony 28 paź 2010, 20:09 przez darekbad3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2010, 21:05
innych nie uznaję :P
nawet w scigaczu wymieniałem na SKF
u nas w ofercie tez beda tylko SKF i Corteco :)
pzdr/arti
