Dzisiaj jest 26 mar 2026, 17:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 09 wrz 2010, 20:03
Zrób tak jak w opisie i bez kłótni mi tu. Nie mówię że jestem arcywybitnym elektronikiem. Zrobiłem , mi działa , pokazałem , jak chcecie kombinować proszę bardzo :}
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 09 wrz 2010, 20:10
Pojazd: Renault Megane II
MaydayKSSG, lol ja tobie grzecznie powiedziałem :wink:
Post: 11 wrz 2010, 6:24
Pojazd: Struś
A dało by się do Piaggio NRG Power :?:
http://www.motocykl-online.pl/img/testy ... in-585.jpg
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 02 paź 2010, 11:56
skuter16, dało by sie.
Słyszałem gdzieś, że można wrzucic do środka "neona" żelu do włosów to będzie normalnie ładnie świeciło, po całej powierzchni.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 02 paź 2010, 19:20
Pojazd: CBR 600 F3
i ja to przetestowałem scythe i rzeczywiście ładnie świeci po całości
chciałbym też ringi mieć ale u mnie w akrostecu nie da rady
Post: 24 paź 2010, 19:48
czy folia jest ważna ?? bo mi nie świeci tak jak powinno :/ nie wiem moze mam za słabe diody czy wszystkie diody 5mm mają ta samą moc ?? i jak mam wybierać ??
Post: 24 paź 2010, 19:54
Folli nie musisz mieć , dużej różnicy nie ma z tego co zauważyłem. Co do diód..hmm jak najmocniejsze :}
Post: 25 paź 2010, 18:57
bo mój ring to ma średnice 8cm to wychodzi jakies 28 cm długości plexi i nie doswietla :/ kurcze kupiłem diody 5mm ale nie doświetla mozna to jakoś zrobić zeby doświetlić ??
I jeszcze chcialem zapytać bo nie wiem jaki dokładnie musi być ring bo jak zaczyna się plexi wyginać to robią sie takie małe bombelki :/
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 19:00 przez beny92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2010, 20:12
Bombelki się robią od przegrzania materiału..
Post: 28 paź 2010, 20:12
tylko one dopiro gną się jak zaczną się robić bombelki :/ nie wiem moze jakieś złe plexi kupiłem :/
Post: 28 paź 2010, 20:42
Jeżeli będziesz miał schowane pod lampą to nie będzie tego widać. Ważne jest żeby świeciło ładnie.
Post: 29 paź 2010, 13:25
A ja mam takie pytanie, czym można zastąpić te pałeczki od żaluzji? Bo nigdzie nie moge tego dostać, no znalazłem jedne co prawda ale za 20 zł sztuka i takie dłuuugie są.. ;/
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 29 paź 2010, 14:11
To kup to za 20 jeżeli długie są. Zawsze się przyda. Można zrobić z tym różne wariacje np. do pokoju sobie neonik :}
Post: 29 paź 2010, 18:20
Kupiłem zrobiłem i jest problem. :( Włożyłem w lampe i widać wyraźnie 2 diody jak świecą i tyle. Tego ringa prawie nie widać tylko wygląda jakby cały halogen lekko świecił i 2 diody się wyróżniają tylko :////// i co jest nie tak?
Post: 29 paź 2010, 18:43
a ponacinałeś ten "ring" bo jakoś światło musi sie załamywać bo tak no to nic nie będzie widać ale pamiętaj że masz ponacinać tylko z jednej strony ringu
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 18:43 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2010, 19:19
Nie nacinalem
Post: 29 paź 2010, 19:30
no to musisz naciąć bo tak no to nie ma efektu ale pamiętajk aby naciąć tylko z jednej strony :wink:
Post: 30 paź 2010, 7:22
Ok zrobię dzisiaj dzięki :)
Post: 30 paź 2010, 20:19
A może mi ktoś napisać jak nazywa się ta rurka, bo nie wiem jak w sklepie się zapytać o taką rurkę? :/
Post: 31 paź 2010, 9:22
Powiedz że chodzi Ci o Pałąk/pałeczkę do przesuwania żaluzji. Powinni wiedzieć ocb. Ja osobiście w Castoramie kupywałem.
