Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 29 paź 2010, 18:45
no to rozwiercaj bo przecież i tak nie masz nic do stracenia bo tamtą dyszę jakby co masz no nie?
tylko rób to z głową uważaj!!!
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 18:46 przez radzzzo6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2010, 18:50
Dysz się nie rozwierca Tak O!
Dużo prościej wydać te 50-60zł na komplet o różnych rozmiarach i wtedy można regulować.
Post: 29 paź 2010, 18:56
tak wlasnie juz zamowile tylko ze potrzebuje jeszcze na sobote pojedzic i tyle bo mam wazny wyjazd a kumpel rozwiercal i jezdzi caly czas na tej dyszy
Części Do Peżota 100 !
Post: 29 paź 2010, 19:07
OSYSEK pisze:
my tak zrobiliśmy i cały czas na niej jeździliśmy...
przewiercaj przecież i tak masz tamtą jakby co...
"ryzyk fizyk"
Post: 29 paź 2010, 19:10
teraz ją tylko lekko rozwierce zeby troche poszerzyc potem regulacja
Post: 29 paź 2010, 19:12
OSYSEK pisze:
jak rozwiercisz to napisz co i jak ;]
Post: 29 paź 2010, 19:16
Ok jutro sie wezme
Post: 31 paź 2010, 18:54
Czyli tak wziąłem się za regulacje i wszyslo mi coś takiego : Iglica na sam dol paliwo odkrecone na fulla i czuje muła ale jak dam caly gaz to pojedzie spokojnie czuc jeszcze troche... Z tym że jak dałem iglice na srodek i paliwoo lekko wkrecilem to sie nie moglem rozpedzic wiecej niz 30 ... i nie wiem jak ustawic obroty na takim ustawieniu jak pisalem poprostu proboje regulowac a to nic nie daje
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 19:51 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2010, 20:26
Pomoże ktoś??? Ale chodzi już na prawde dobrze zeby tylko obroty trzymal i moze byc ...
Post: 01 lis 2010, 20:49
chodzi Ci o to że nie trzyma wolnych obrotów
więc zrób tak
odpal go i zagrzej a wtedy daj go na ponóżke i sróbką wolnych obrotów przekręć o pół obrotu i zobacz reakcje skutera i tak dopóki nie będzie dobrze
Post: 01 lis 2010, 21:18
Wlaśnie probowałem na wszystkie sposoby i nie utrzyma obrotow na podnozce jak dam mu na iglicy mniej paliwa np na 1-2 zabek od gory to tam trzyma ale go muli i nie rozpedze sie wiecej niz 30
Post: 01 lis 2010, 21:29
a próbowałeś się pobawić śrubką od mieszanki powietrza i paliwa?
Post: 02 lis 2010, 16:46
takk i srubka odkrecona na full ale jaka srobka powietrza?? Są 2 śrubki od wolnych obrotow i od paliwa
Post: 02 lis 2010, 18:00
OSYSEK pisze:
od paliwa
no to o tą mi chodziło...
hmm... a zobacz czy np na zgaszonych lampach trzyma obroty czy nie??
Post: 02 lis 2010, 21:01
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Na jakiego grzyba wkładałes stożek do prawie seryjnego skutera? :/
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 03 lis 2010, 15:03
Co ci to da? Popieram kolegę wyżej
Spalanie i nic więcej. Dysze lepiej zmień i nie psuj lepiej nic. A jak nie możesz kupić to nie lataj
Post: 03 lis 2010, 19:02
No nie wiem czy tłumik tłok na 2 szlif wariator HEBO to jest nic ?? Tak wgl to jak mi to nic nie dało jak poprostu czuć większą moc??
