Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 2:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 paź 2010, 19:45
POlecam takie narzedzie jak klucz pneumatyczny
Post: 23 paź 2010, 19:58
Pneumatem można odkręcać, ale dokręcać nie za bardzo. Jak za bardzo sypniesz w pneumacie to Ci może gwint przekręcić. Ja osobiście dokręcałem ręcznie. Bierzesz duży klucz płaski np. 27 wkładasz pod przeciwtalerz i opierasz o karter i pchasz do dołu, a drugą ręką dokręcasz wario. Nigdy mi się nie odkręcił wariator dokręcając tym sposobem.
Post: 25 paź 2010, 17:06
chciałem przykręcić mocniej przeciwtalerz okazało się że zerwał się gwint na nakrętce i dziś chciałem kupić nową a tu facetka w sklepie mówi że te 2 nakrętki nie są oryginalne do przykręcenia wariatora oraz że się nie daje podkładki w zbierak kopniaka,1 nakrętka była od rometa jakiegoś a druga od ciągnika?? czy to możliwe żeby w serwisie dali złe nakrętki???a i dajcie linka jakie wy macie nakrętki .... z góry dzięki za pomoc
Mój mała bestia :)
Post: 25 paź 2010, 18:05
klucz pneumatyczny lub rozkręcasz osłony do magneta i trzymasz jedną i drugą stronę
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 26 paź 2010, 16:17
czy możliwe że przez brak tej podkładki odkręca mi się wario ??? bo na forum wyczytałem że powinna być a ja jej nie mam
adres http://allegro.pl/podkladka-kopniaka-do ... 08183.html
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 26 paź 2010, 18:56 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2010, 17:09
Standardowo link nie działa.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 26 paź 2010, 18:57
teraz powinno działać
Mój mała bestia :)
Post: 26 paź 2010, 20:27
Tak, bynajmniej ja tak miałem.;) Daj taką 1mm, wszystko ładnie, pięknie dociśnie i na pewno się nie odkręci.
Post: 29 paź 2010, 18:49
dałem podkładkę za wariator taką większą sprężynową skręciłem wszystko bardzo dobrze się trzymało przyśpieszał bardzo dobrze do 40km/h i potem tak dziwnie zaczęło szarpać i jechał max 45 .Niewiem co już zrobić żeby jechał jak dawniej ponad 60km/h.
Mój mała bestia :)
Post: 29 paź 2010, 19:36
Daj przed za zabierak, a przed słoneczko, wtedy powinno być dobrze.
Post: 30 paź 2010, 13:19
niepokoi mnie to że gwiazdka wchodzi idealnie w przeciwtalerz skręcam mocno ale i tak przeciwtalerz lekko rusza się do przodu i do tyłu.Czy należało by wymienić przeciwtalerz???
Możliwe że praca powróciła by taka jaka była???
Mój mała bestia :)
Post: 30 paź 2010, 18:26
Masz za mocno ściśnięty przeciwtalerz z wariatorem tzn, jest tam za mało miejsca i pasek blokuje dokręcenie. Rób tak dokręć ile się da ręką później obróć kilka razy wałem i znowu powinien być luz i znowu dokręć. Powtórz tą czynność ile razy się da i na samym końcu dokręć kluczem. Napisz czy pomogło.
