Dzisiaj jest 23 sie 2026, 17:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 paź 2010, 23:13
Jak w temacie czy opłaca się wymienić seryjny filtr powietrza na TEN czytałem że daje nieco basowy dźwięk przyśpieszenie i v-max.
Post: 29 paź 2010, 6:06
Niektórym coś daje niektórym tylko dzwięk
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 29 paź 2010, 8:58
kacper13, a tobie coś dodało??
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 29 paź 2010, 9:43
co mi dało? dźwięk ciut jepsze przyśpieszenie i v-max 2-3 km
Post: 29 paź 2010, 10:31
kacper13, a spalanie ile??? i jaka dysze dałeś ???
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 10:33 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2010, 13:09
A no własnie dysze czy po wymianie dysz takich do tego filtra spalanie sporo wzrośnie ? Bo teraz mi pali około 3,5 na 100. To bardzo dużo w porównaniu z moim wcześniejszym 4 suwem na biegi
Post: 29 paź 2010, 14:03
To w końcu daje coś stożek do 50 bo jedni piszą TAK!!! a jedni NIE!!! to w końcu jak to jest z tym stożkiem ????????????????
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 14:04 przez vegetto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2010, 14:07
Też dołączam się do pytania czy coś daję i ponawiam moje pytanie :
Kod:
Post: 29 paź 2010, 14:14
dyszy nie wymieniałem a pali tak ze 4 jak po wiosce jeżdrze
Post: 29 paź 2010, 14:57
Jeżeli masz serie skuter i 4t to da ci dzwięk i reakcje na gaz lepszą ,możliwe że da ci to 2km\h więcej jeżeli masz odblokowany może i więcej .Stożek najlepiej stosować gąbkowy .Nie polecam w deszcz .Ja sam mam taki setup(jak w opisie) i mam serie filtr bo jest lepszy ;)
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 29 paź 2010, 18:57
Mam 2t i około 4,5 konia. A jedzie 60 na maksa co mogę zrobić a by polepszyć v-max i przyśpieszenie najtańszym kosztem ?
Post: 29 paź 2010, 20:05
Po co Ci stożek przy serii !! Tylko wzrośnie spalanie i będzie inny dźwięk ... Osiągów zbytnio nie poprawi. Będzie tylko lepsza reakcja na manetkę znajdź dobry używany wydech jeśli nie masz pieniędzy na nowy.
Post: 29 paź 2010, 20:52
OK a co mi da wydech ? przyśpieszenie i ile v-max? tak na oko.
Post: 29 paź 2010, 21:27
Adrianswdn14, odblokuj go całkowicie NAJPIERW!!
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 29 paź 2010, 22:17
Wiem pozostał mi do sprawdzenia gaźnik nic innego nie przychodzi mi na myśl .. ale jak odblokuje gaźnik to muszę zmienić dysze ?
Post: 29 paź 2010, 22:45
Adrianswdn14, raczej na gaźniku nie masz blokad a co to za marka ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 30 paź 2010, 8:47
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Stożek nie ma sensu przy 49cc, seryjna dawka jest odpowiednia dla zasilenia cylindra. Na dodatek do kompletnie seryjnego skutera to już w ogóle nie ma sensu. Stożek stosujemy jeśli mamy zamontowany większy cylinder niż seryjny bo wtedy on potrzebuje większej dawki mieszanki paliwo-powietrznej. Jeśli nawet da minimalnie większe osiągi przy serii to długo nie pochodzi bo zajedzie go za duża dawka. I jak chcesz polepszyć tanim kosztem osiągi to go odblokuj bo 60 to chyba nie jest max tego skuta tym bardziej że to 2T.
Post: 30 paź 2010, 11:08
Skuter to Baccari Mizuri. Zawirowywacza nie ma , na wariatorze nie ma (pierścionka) , kabelka nie ma. Pozostaje jedynie moduł odblokowany kupić i sprawdzić gaźnik ale jak piszesz że na gaźniku nie ma to ja nie wiem co robić...
Post: 30 paź 2010, 11:20
10 min roboty.
Odkręć gaźnik sobie ( ale linkę zostaw przykręconą ), zdejmij filtr powietrza, patrz w tą dziurę co był filtr, przekręć manetkę i jak przepustnica Ci się na maxa otworzy to nie masz blokady, a jak na 3/4 to znaczy ze jest blokowany gaźnik.
Ale na 90% nie jest :)
Post: 30 paź 2010, 13:24
Adrianswdn14, zobacz na module może masz bolkadę
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
