Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 12:24
Post: 29 paź 2010, 20:52
Witam.
Moje pytanie brzmi jak mam przygotować mojego rumaka do zimy aby ją dobrze przespał?
Pozdrawiam.
KeRio96
Post: 29 paź 2010, 21:11
No KeRio96 już były takie tematy, wystarczy w szukajke wpisać, na prawdę nie gryzie (przynajmniej mnie nie ugryzła). http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... uter++zimy http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... uter++zimy
Post: 29 paź 2010, 21:12
1.Dokładnie go umyj.
2.Jeżeli masz metalowy bak to zalej go do pełna żeby nie zardzewiał.
3.Zabezpiecz metalowe elementy przed korozją.
4.Wstrzyknij mu troszkę oleju pod świece i kopnij z 3 razy na wyłączonym zapłonie.
5.Podstaw coś pod koła ,żeby opony się nie odkształciły
6.Przykryj go jakimś starym kocem lub kup pokrowiec.
7.Wykręć aku.
8.Zatkaj wydech
9.Jak masz LC to zalej specjalnym płynem układ chłodniczy.
To chyba tyle ;) Jak coś mi się przypomni to dopisze :D
[center]
Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 21:17 przez DzZz!ad-oo, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 paź 2010, 21:29
Ważny podpunkt, woda zamarza co może doprowadzić do poważnej awarii. Co do "specjalnego" płynu wystarczy zwykły płyn chłodniczy zimowy lub po prostu Dynagel -37c jeden z najlepszych, bardzo polecany i chwalony czego nie można powiedzieć o Borygo i innych tego typu wynalazkach. Cena za butelkę 1L to 9-15zł.
Aprilia SR '98
Post: 29 paź 2010, 21:34
Pojazd: BMW E61
Głównie to zmień płyn chłodniczy na zimowy (jeśli masz LC), zalej do pełna, wyjmij akumulator - główne rzeczy które powinno się wykonać.
Post: 29 paź 2010, 21:38
Pojazd: Gilera Runner
Co do tego płynu chłodniczego, mam LC i wlałem w te lato płyn Petrygo (niebieski o ile dobrze pamiętam), mogę go normalnie zostawić na zime? I drugie pytanie, po co wykręcać akumulator? A no i mogę go odpalać co jakiś czas?
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 29 paź 2010, 21:46
Odpalać możesz, akumulator wykręcasz żeby go szlag nie trafił od mrozu i nie doładowywania. Co do tego Petrygo to sprawdź do ilu on jest stopni.
Aprilia SR '98
Post: 29 paź 2010, 21:48
Jutro sprawdzę te temperaturę na płynie i powoli będę szykować skutera do zimowania w piwnicy :P
Post: 29 paź 2010, 21:50
Vexoo pisze:
Czytałem, że takie odpalanie na chwile jest złe dla silnika, jak już odpalasz to daj mu się porządnie nagrzać, tak żeby otworzył duży obieg.
Post: 30 paź 2010, 12:00
Bak sie zalewa paliwem do pełna nie tylko żeby nie zardzewiał jak metalowy jest, ale też żeby nie skraplała się woda w nim.
Z akumulatorem to dużo tłumaczenia nie ma, po prostu od temp. traci pojemność i rozładowywuje się znaczenie szybciej.
A wydech sie zatyka żeby pająki nie powłaziły... Nie no żarcik oczywiście. ;)
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 30 paź 2010, 12:07
Czemu żarcik?? :shock:
Czasem najgłupsze rzeczy mogą być naprawde groźne. Nie mówie że zatyka się tłumik tylko po to, ale też między innymi żeby nic nie wlazło tam. A z przykrywaniem... nie wiem czy warto, w pomieszczeniach na tym twoim nakryciu może się skraplać woda i cieknąć po skuterze oraz stwarzać wilgotne powietrze. Opony należy troszkę napompować, ale to minimalnie. Postawić na centralce, zalać bak do maxa, wyjąć aku i git.
Można, nawet powinno się go odpalić w zimę, ale niektózy wy chodzą z założenia że takie odpalenie to włączenie, przegazowanie kilka razy i to już koniec. Jak masz tak robić to sobie odpusć. Należy go odpalić, troszkę go przygazowywać jak jest jeszcze na ssaniu, gdy już sie bardziej nagrzeje jeszcze go poprzygazowywać, i jak już "skończy się" ssanie zostawić niech sobie pochodzi kilka minut. Jak są warunki można by się nim przejechać z 5km i wtedy na 100% będzie dobrze rozgrzany.
Post: 30 paź 2010, 21:47
a jak nie mam centralki tylko boczną?
Post: 30 paź 2010, 21:51
adamus pisze:
Podłóż dwie deski pod stopkę :mrgreen:
Aprilia SR '98
