Dzisiaj jest 25 cze 2026, 1:51
Post: 30 paź 2010, 9:48
rozłozyłem przekładnie pierwotna i duże trybko jest montowane na wcisk mam pytanie czy to się kupuje całe z tym mniejszym wałkiem w który jest wciśniete czy da sie to "rozprasować"?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 30 paź 2010, 9:51
Jak chcesz zmieniać na sportowe przełozenia to musisz zmienić duży i mały wałek
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 30 paź 2010, 9:53
haosen pisze:
a czy to jest w komplecie jak sie kupuje np same przełozenia pierwotne?
Post: 30 paź 2010, 10:11
Chyba nie, bynajmniej na zdjęciu nie ma. foto:>
http://sklep.mieloch.pl/popup_image.php ... a09a42f0c7
Oglądałem u siebie ten trybik i mnie się wydaje, że jest to nierozbieralne.
NRG 94r LC
Post: 30 paź 2010, 13:10
haosen pisze:
Hmm co ja właściwie mam za przekładnie sam juz nie wiem wklejam foto moze coś pomożecie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc3 ... e6c7.html/
nr 3 os tylnego koła
nr 4 wałek sprzęgła chyba pierwotny?
elementów 1 i 2 nie da się rozdzilic są chyba sprasowane a mi sie wydaje że element nr2 to zebatka duża pierwotna a numer 1 mała wtórna dobrze myślę?
co to w ogóle za model przełożeń były 2 rodzaje nie wiem czy to są te do 96r czy już po 96r?
Ostatnio zmieniony 30 paź 2010, 13:12 przez raper, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 30 paź 2010, 16:58
Tu masz gotowy zestaw do montazu.
http://allegro.pl/przekladnia-pierwotna ... 67807.html
fizyki nie oszukasz
Post: 30 paź 2010, 17:01
Na moje oko są to przełożenia do 1996 roku. Ja takie same mam.
Legenda do twojego zdjęcia:
2 i 4 tworzą przekładnie pierwotną
1 i 3 tworzą przekładnie wtórna.
A co kombinujesz ? zmieniać przełożenia, czy po prostu te szwankują.
PS. Miałeś lekkie luzy tylnego koła na boki ?
NRG 94r LC
Post: 31 paź 2010, 12:25
haosen pisze:
luzy lekkie miałem pozatym chce vmax zwiekszyc bo tylko 75 mam
Post: 31 paź 2010, 12:30
raper pisze:
haosen pisze:
pierwotne mam 11/40
wtórne 14/50
jakie dać żeby v-max o 10km/h zwiekszyc?
Post: 31 paź 2010, 13:08
Na tych przełożeniach powinien ci jechać 100km/h. Mnie tyle jechał.
Przy oryginalnych przełożeniach potrzeba 12,95 obrotu dzwonu na jeden obrót koła.
Obecnie założyłem takie:
Pierwotne: 11/40 (oryginalne)
Wtórne: 16/47
Czyli teraz na jednen obrót koła potrzeba 10,63 obrotu dzwonem.
Nie sprawdzałem czy jeździ szybciej, ponieważ musze dotrzeć i wyregulować.
Wiadomo że zmiana przełożenie na wyższe osłabi przyśpieszenie, ale zwiększy V-max.
NRG 94r LC
Post: 31 paź 2010, 14:41
haosen pisze:
Wtórne: 16/47
gdybym chciał zmienic wtórne tak jak kolega na 16/47 to musze rozprasować elementy 1 i 2 czy dostane juz taki gotowy wałek? jakie kolega kupował przełożenia top racinga?
Post: 31 paź 2010, 17:58
Wtórne firmy polini, kupowałem używane. i dostałem juz gotowy wałek.
NRG 94r LC
Post: 01 lis 2010, 10:16
haosen pisze:
ciekawe czy to zawsze jest juz gotowe z tym wałkiem czy trzeba rozdzielać bo mi sie wydaje ze sie nie da
