Dzisiaj jest 11 cze 2026, 11:09
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Olej w skzryni
Post: 16 paź 2010, 21:23
Witam
Olej w skrzyni w moim moto wygląda tak :
Miałem wyciek przy zębatce i dolałem innego rodzaju oleju niż był w skrzyni. Jest to spowodowane zmieszaniem się różnych olei czy to po prostu wyciek płynu chłodzącego (petrygo niebieskie) do skrzyni ?? Zależy mi na szybkiej odpowiedzi ponieważ jak to płyn to od razu w poniedziałek zamówię uszczelniacz do pompy.
Pozdrawiam
Post: 20 paź 2010, 18:01
Pojazd: X-type 3.0/Astra Turbo
Raczej wygląda normalnie, ale uszczelniacz to niewielkie pieniądze więc możesz zmienić :)
GALAXY pisze:
coś mi sie wydaje że masz 2t (mój derbi ma to samo) :)
quap pisze:
kielbaski z gazowego grilla sa dobre
Sprzedam: http://otomoto.pl/yamaha-yz-125-zarejes ... 93269.html
Post: 20 paź 2010, 18:03
Olej niestety niewygloda normalnie, mozliwe ze to jest mieszanka z plynem chlodzacym, najlepiej poprostu wymien ta uszczelke i sprawdz jak potem bedzie ;)
Ku pamięci [*]
Post: 20 paź 2010, 20:25
Pompę rozebrałem simering zamówiłem najgorsze to że trzeba tydzień czekać ale olej był zmieszany przynajmniej większość osób tak twierdzi, nie tylko na tym forum.
Pozdrawiam
Post: 24 paź 2010, 18:34
Witam ; )
U mnie w Sendzie też jest taki olej i leci mi trochę płyn chłodniczy z tej dziurki przy pompie , więc stawiam na simmeringi . Tylko czy muszę zdejmować dekiel od strony sprzęgła , czy wystarczy pokrywę od dozownika i potem pompę ?
Z góry dzięki za pomoc .
Pozdrawiam .
Post: 24 paź 2010, 20:10
Zdejmij pompkę i zobacz czy da się wyjąć obydwa simeringi bo w Sendzie są 2 jak sie nie do to musisz zdjąć dekiel.
Pozdrawiam
Post: 30 paź 2010, 14:07
Ok będę walczył ; )
Ostatnio zmieniłem płyn chłodniczy i po kilku jazdach Senda się nie zagrzała , a wczoraj dostała troche po dupie i się zagrzała (jak naplułem na cyl to syczało a jak odkręciłem korek od wyrównawczego to bulgotał i płyn chciał wylecieć ale w porę zakręciłem korek) Czego to może być wina ? Zapowietrzony układ (jak się odpowietrza? )
Z góry dziękuje za pomoc .
Pozdrawiam .
Post: 30 paź 2010, 14:32
Otwierasz układ w najwyższym miejscu i dolewasz tam płynu.
Pozdrawiam
Post: 30 paź 2010, 15:40
Czyli zdjąć wąż co wchodzi na chłodnicy i dolać tam płynu ? I to wystarczy ? :P
Post: 30 paź 2010, 17:41
Tak albo zdejmij wąż i lej do zbiorniczka aż się zacznie wylewać z chłodnicy przy czym musisz pochylić motor na prawo.
Pozdrawiam
Post: 31 paź 2010, 20:27
Przyczyną był jednak simering, już wszystko jest ok. Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 20:27 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
