Dzisiaj jest 09 sie 2026, 4:02
Post: 21 paź 2010, 19:34
Witam jak moze byc przyczyna ze skuter ciagnie jak głupi do 45 pózniej potrzebuje 300 m (dusi go , zalewa niewiem )zeby sie rozpedzic do 60 a potem znowu ciagnie do 85 bez problemu chodzi o TGB 303.
Post: 21 paź 2010, 19:51
Regulacja napędu.
Podaj wagę rolek i twardość sprężyn.
Post: 21 paź 2010, 20:58
Powiem tak ma wydech zx leovinc potem wario Polini SC rolki 6 gram sprzęgło hebo N dzwon stage6 wingcooler pasek kevlar polni w sprzegle niebieskie spręrzynki i centralna + 22%
Post: 27 paź 2010, 17:21
a próbowałeś na lżejszych rolkach ? tak oscyluj 5-5.5 powinno pomóc .
Masz odblokowane przełożenia ? bo z wariatorem i wydechem takowym powinien trochę więcej iść ? czy nie ?
Post: 30 paź 2010, 17:48
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
raflik123, kolego centralkę masz za miękką... daj twardszą... ja osobiście poleciłbym Ci hebo +50% lub Hebo +60%
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 30 paź 2010, 18:27
jeśli chodzi o +50% i +60% z hebo to będą jeszcze miększe bądź takie same jak seryjna w TGB. ja kupiłem +22 top racing i jest minimalnie twardsza od seryjnej . dla pewności daje wam wagi poszczególnych sprężyn :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=44834
ja bym oscylował w granicach +30 top racing, jeśli chodzi o twardszą .
Post: 30 paź 2010, 19:17
No to niech da hebo +90%
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 30 paź 2010, 19:24
czemu koniecznie hebo ? :D
a tak w temacie to mam podobny problem,
na początku skuter start ma ok., przy 10km/h zawyje później leci w miare też do ok 40 a później od 60 znów dostaje obrotów. to też za miękką mam tą +22 , bo ona minimalnie twardsza od seryjnej ? :shock:
setup
S6 wing cooler dzwon
S6 sport pro sprzęgło
rolki 7.5g
centralka +22 top racing
iglica na 3 (środek) tak najlepiej idzie ale czasem ciężko pali ?? (zalewa go ..)
Ostatnio zmieniony 30 paź 2010, 19:27 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2010, 7:30
Hebo to dobra firma :D
Scratch pisze:
Sam nie wiem... jak masz w domu jakąś inna pod ręką albo jakiś kumpel ma to załóż dla próby
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 31 paź 2010, 9:50
tzn, może nie mam aż tak jak on,
tylko mam taki efekt na początku że skuter ma załóżmy przy ruszaniu 4tys obrotów, rozpędzi się do 10-15 i zawyje jak by się pasek ślizgał. wtedy ma tak z 5 tys obr i za moment wróci do poprzednich obrotów i minimalnie obroty rosną do 60 a później znów się powiększają i ładnie idzie . ogólnie to tak się odczuwa na liczniku że od 50-60 wolniej się rozpędza trochę niż od 60-70 .
aha i od czego to zależy że raz jadę w 2 osoby 65-70 i to już max, jakby nie miał siły. a raz normalnie 75 ??
Post: 31 paź 2010, 10:55
Scratch, no a może pasek Ci się ślizga tak jak piszesz ...
Chyba nie ma na to rady, bo ja mam w 100% tak samo :|
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 31 paź 2010, 18:16
aha czyli jak zasugeruję że wszystko zależy od siły wiatru i jego kierunku, to będzie to chyba w 100% trafnym określeniem w tym wypadku
właśnie nie wiem czy to pasek, dałem go na odwrót ale nic nie dało, możliwe że to on, dodam że na seryjnych rolkach i sprężynie tego nie było ale nie chce mi sie teraz na seryjne przemieniać i sprawdzać bo na takim ustawieniu troszkę lepiej się zbiera przy czym V-max taki sam ;)
