Dzisiaj jest 30 sie 2026, 19:27
Post: 30 paź 2010, 14:40
Elo. Nie bardzo mogę squta wyregulować. Założyłem do multivara rolki 9g i jak już się rozkręci to 70 było na rollkach 6g znów 60 i kręcił wys obroty. Założyłem sprężynE centralna biała i rolki 9g i też jak się rozkreci to idzie. Co robić.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2010, 14:41 przez gruszon18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2010, 17:28
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Rolki 9g to raczej za ciężkie... na tych 6g powinno grać... może daj inną centralkę (twardszą od tej białej) ja bym proponował np. hebo +60%
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 30 paź 2010, 17:55
vitek94, chętnie bardzo aby mam mandat i studniówke i Wogole:p kupiłem wario i no. Wiesz:p nie mam kasy na nowa:) dlatego pytań jak by tu coś wykombinować żeby narazie coś grało ciut bo aktualnie padaka:(
seryjna sprężyna byłaby twardsza niż ta biała??
Post: 30 paź 2010, 18:02
gruszon18 pisze:
Nie wiem, ale próbuj szczęście ;P może okaże się lepiej na seryjnej :)
P.S. Za co masz mandat? :D
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 30 paź 2010, 18:17
vitek94, XD za nie prawidlowe wyprzedzanie:D kolumna aut:p 5chyba było 250zł a co do seryjnej. Już jeździłem na niej. To na 6g kręcił obroty wysokie a na 9g dlugo czekać trzeba i z górki tylko bujal tylko
Post: 30 paź 2010, 18:28
Też mam multivara i przy tecnigasie dobrze mi jeździ na takim setupie jak w podpisie. Ew mogłaby być słabsza sprężyna i sprężynki są niekoniczne.
Jak mówisz, że nie chcesz wydawać kasy na nowe części to zrób tak, że zamontuj twardszą sprężyne z tych dwóch i rolki zmieszaj te 6 i 9g.
Malossi to wariator dość łatwy w regulacji więc nie powinno być z nim problemów.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 30 paź 2010, 19:16
gmitrajt01, jak bd mi się chciało to jutro pogmyram:) jak coś pomoże masz "+" bo twoja wypowiedź jest konkretnie i na rzeczy:)
A i jeszcze co do tej sprężyny twardszej. Nadal nie wiem która jest twardsza. Czy seria czy ta biała malossi . Seria jest praktycznie o połowę krótsza
Ostatnio zmieniony 30 paź 2010, 19:18 przez gruszon18, łącznie zmieniany 1 raz
