Dzisiaj jest 19 sty 2026, 12:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 paź 2010, 17:03
Witam . Piszę do was aby się poradzić czy kupno nowego tłoka przywróci mojej derbi trochę mocy ? Mam już sporo przejechane 19000km i i tak jestem dumny z tego wyniku na serii bez Żadnej wymiany cylindra itd. Mam zamiar kupić sam tłok bo na cylinder narazie mnie nie stać . Czy nowy tłok coś poradzi ? i jeszcze jedno pytanie - jakie macie ładowanie w swoich sendach . chodzi mi oto ile macie volt na ładowaniu . Nie bezpośrednio od prądnicy tylko przy kablach do aku ?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 17:09 przez michal15qaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2010, 17:59
tak wymina tłoka nie zabradzo cos da lepiej kupic tłok na 1szlif i zrobic szlif orginalnego cylindra koszt ok 40zł i masz wszystko jak nówke
Post: 29 paź 2010, 18:15
Potwierdzam. cylek już ma za duże rysy i progi aby zmienić sam tłok
Post: 29 paź 2010, 19:51
Chwila ale dla derbi sendy po 2005/06 roku silniki robiło piaggio i te silniki mają alu cylki z nicasilową powłoką i tam się nie robi szlifów tylko wkłada się tłok o selekcję większy np. jak miałeś serię (A) to musisz włożyć selekcję B. Więc napisz czy masz sendę z nowszym silnikiem czy starszym bo to dużo zmienia. (Jak masz na nicasilu to najlepiej tłoki vertex-a kup na allegro są.)
Post: 29 paź 2010, 21:13
simon.b, w temacie pisze że ma sende z 2003 a nie po 2006
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 30 paź 2010, 8:55
Sorki nie doczytałem tematu tylko jego posta. Jeśli masz na żeliwie to dobrze ci radzą zrób szlif nowy tłoczek i znowu będzie śmigał jak ma.
Post: 30 paź 2010, 9:16
dzięki za odpowiedz. A ładowanie mogli byście sprawdzić w swoich ? I może podajcie jakąś aukcje z tłokiem w miarę dobrym na 1 szlif.
Post: 30 paź 2010, 10:47
najlepszym wyborem tłoka to VERTEX jest troche drogi ale warto nie radził bym firmy meteor bo pare osób sie juz przejechało na nich :<
Post: 30 paź 2010, 11:01
Ale do sendy jak oglądałem tłoki to vertexy były tylko na selekcje a tam co 0.01mm się zmienia rozmiar a nikt ci takiego małego szlifu chyba nie zrobi. Szukaj vertexa albo asso bo to są wiodące firmy produkujące tłoki.
Post: 30 paź 2010, 11:24
Co do ładowania to około 14.4V ma być.
Pozdrawiam
Post: 30 paź 2010, 16:34
żeby ten tłok nie był za drogi bo nie mam tyle funduszu . A co do ładowania do miernik pokazuje 14.4v z podpiętym aku czy bez?
Post: 30 paź 2010, 17:42
Bez aku.
Pozdrawiam
Post: 30 paź 2010, 17:45
ja mam właśnie z tym problem . u mnie pokazuje góra 3v . co może być przyczyna ?
WWW.SENDA.PL
Post: 30 paź 2010, 20:19
A masz problemy typu padający aku itp ?
Pozdrawiam
Post: 30 paź 2010, 23:00
to jest też zależne od obrotów na małych możesz mieć dużo mniej niż na full menetce to norma jest
Kamill1910 pisze:
Post: 31 paź 2010, 8:46
właśnie pada mi aku jak jeżdżę na światłach . A nawet na full manecie pokazuje góra 4v .
Post: 31 paź 2010, 14:06
No to coś nie tak będziesz miał. Bo 4V to za mało.
Pozdrawiam
Post: 31 paź 2010, 17:42
wiecie może czego takie małe to ładownie ??
Post: 31 paź 2010, 20:23
alternator kaput ?
Post: 31 paź 2010, 20:25
totalover pisze:
alternator kaput ?
Od kiedy to w Sendzie jest alternator ??
Jeżeli światłą ci działają jak trzeba to będzie to wina regulatora.
Pozdrawiam
