Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 0:59
Post: 29 paź 2010, 21:30
No więc tak miałem małą stłuczkę, wjechałem BMW w tył żeby brzydko się nie wyrazić. Wiadomo plastiki przód do wywalenia. No ale co z ramą. No więc ściągnąłem wszystkie plastiki i doszedłem, do wniosku iż rama jest prosta więc jest git. Założyłem trochę plastików i pojechałem do ziomka spr. czy koło się nie cofnęło, i stwierdziłem że koło się cofnęło i różnica jest mniej więcej 1 cm - 1,5 cm :( . No i tu się nasuwa moje pytanie. Czy muszę ramę kupować czy po prostu jakoś to wyprostować, jutro postaram się podesłać jakieś fotki, jak ogólnie rama wygląda(przód ramy). Dodam, że gdy przejeżdżałem przez leżącego policjanta(próg zwalniający) wstałem i rox mi zaczął latać na boki. Podczas jazdy kierownica ciężko chodzi i na rondzie skuter lata ale to czasami. Pewnie łożyska główki ramy do wymiany :( . I co jeszcze ?? lagi są proste raczej, mogą być minimalne skrzywienie.
Jak to ktoś kiedyś dobrze powiedział:
"Maszyna pionowego startu i lądowania"
KUPIĘ YASUNI R DO AEROXA ;]
Post: 29 paź 2010, 21:33
Może coś ze sztycą. Daj fotki.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 29 paź 2010, 21:49
Tak jak mówi poprzednik, najlepiej daj jakieś foty. Wydaje mi się że sztyca się wygięła. Można ją wyprostować [oddać komuś kto się na tym zna] lub oczywiście wymienić. To że ciężko skręca to pewnie łożyska, są one w takim jakby "wianku", koszt niewielki a warto sprawdzić :)
Post: 30 paź 2010, 13:41
Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 30 paź 2010, 19:17
miałem to samo w neosie i sie okazało że półka jest skrzywiona zobacz ja miałem skrzywione jak sie mocuje lagi do półki i miałem jedną część wyżej a drugą niżej i wymieniłem na nową i wszystko było git
Post: 30 paź 2010, 20:40
A mógłbyś linka podesłać ?? Bo trochę postów masz natrzaskane i nie wiem czy znajdę.
Tylko że u mnie właśnie chyba nie jest jedna część wyżej a druga niżej ;p
Post: 30 paź 2010, 23:15
Nie zawsze rama, jak wyżej spr. sztyce/półkę ona dużo robi w czasie dzwonu. Lagi też zerknij bo teraz w maladze miałem że doslownie przy półce byly wygięte lekko - a na calą zawieche to duzo robi.
Post: 31 paź 2010, 9:34
A więc, jak spr. to? Ale, że ciężko chodzi to łożyska główki ramy poszły, ale jak jadę i wstanę na chwilę to skuter mi się przechyla to co jest grane ?
Post: 31 paź 2010, 11:23
Wykręć całą sztyce z lagami, odkręć koło i postaw na prostym i się przypatrz. Może być nawet tak że jedna laga bardziej wystaje itp.
Post: 31 paź 2010, 14:27
Ostatnią zauważyłem że, jedna część od ramy jest taka wykrzywiona, i taka rdza jest jak by było tam pęknięte... Foto podeślę jak uda mi się dojść do tej części, ze znajomym gadałem i powiedział, że lagi tak prostują, że pręta pomiędzy lagi wsadzają i prostują, a więc czy takie coś jest dobrym rozwiązaniem ??
Post: 01 lis 2010, 14:48
Sory za ppp, no ale na fotce zaznaczyłem co moim zdaniem jest pęknięte, i wygięte:
Na czerwono zaznaczyłem pęknięcie, jakby bo w tym miejscu jest rdza, ale nic się tam nie rusza więc nie jestem pewny ...
A na niebiesko zaznaczyłem część gdzie po obu stronach jest równomierne wybrzuszenie, czyli to może być przyczyną wszystkiego. Ale jak spr. na fotkach innych roxów to koło mi się nie cofnęło, lagi proste, więc wymienię tylko łożyska główki ramy i półkę :) A w wakacje lagi na sportówki :)
