Dzisiaj jest 15 lip 2026, 23:29
Post: 31 paź 2010, 10:44
Ktory cylek evo (najlepiej ,ale niekoniecznie 10mm) będzie najbardziej wytrzymały (jakie przebieg cylek/tlok ?) .Na początku będzie musiał zgrać sie z racingowymi podzespołami tzn. c16/21mm dellorto ... Najlepszy do ... powiedzmy "codziennej jazdy" :wink: Polini Evolution 70cc ? Moze hebo Manston Revolution 70cc (ostatnio tani jest na mielochu :wink: ponizej tysiaka :wink: )
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 10:45 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2010, 10:50
ghost pisze:
Nie ma evo na 10mm.
Fotki z prac:
Post: 31 paź 2010, 10:53
Zgadzam się z MHR, Konieczna jest wymiana wału, na sworzeń 12mm, po to by była lepsza stabilizacja sworznia, kiedyś o tym czytałem. Na Evo długo nie pośmigasz, conajmniej 1 raz w sezonie konieczna jest wymiana tłoku, jeżeli nie chcesz zniszczyć gładzi cylindra.
Post: 31 paź 2010, 11:01
Ja czytałem że w evo wymienia się co 6 motogodzin?
Post: 31 paź 2010, 11:03
LINK ,a i napisalem ,ze nie musi byc koniecznie 10 ... :wink:
Post: 31 paź 2010, 11:05
Z samym Cylkiem różnie bywa ale tłok min. raz w sezonie trzeba wymienić i to przy dość spokojnej jeździe.
Manston - Porządnie wykonany, duża moc do osiągnięcia, + tak jak wcześniej pisano cena do przyjęcia.
Z innymi cylindrami klasy EVO nie miałem zbytnio doczynienia.
"Proste są dla szybki samochodów, zakręty dla szybkich kierowców" Colin McRae
Aprilia Mojito Custom 125
Yamaha Aerox 70 cm3
Post: 31 paź 2010, 11:07
http://www.youtube.com/watch?v=Or94QCS-PzM
Ten pan jakoś jeździ po mieście z BigBore'm ;)
Post: 31 paź 2010, 11:38
Ten pan niezbyt wysilił tego bb i słabo rwał gdyby go zrobił na maxa to by na codzień się nie nadawał. Przy cyklach tej klasy wszystko zależy od podzespołów użytkowania. To wszystko to zbyt wielka nie wiadomo aby mówić tu o wytrzymałości. Wydaje mi się że przy słabszym kominie gaźniku 21 itp. powinien długo śmigać choć osobiście w połowie sezonu wymienił bym tłok tak dla pewności :wink: Jeśli będziesz dbał i pilnował optymalnej temperatury pracy silnika to będzie git.
Post: 31 paź 2010, 14:14
mateusz24 pisze:
połowie sezonu
Ciekawe macie przeliczniki zużycia podzespołów. Tylko że jeden zrobi w te połowę sezonu 500km a drugi 5000km.
Jąkała, tak wiem. Taki błąd na Mielochu jest, często się to zdarza :/
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 14:24 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Kamek46, ej ja czegoś takiego nie napisałem :)
Post: 31 paź 2010, 14:39
Mowie o sezonie takim średnim czyli ok 3tyś km wiec coś ok 1,5tys km wymiana tłoka choć jeśli wszystko będzie dobre przy dobrej regulacji i spokojnej eksploatacji to można sporo na takim cylku pośmigać choć wszystko też zależy od dokładności składania bo jeden na sporcie zrobi 1500km i zatrze a drugi na racingu 6000km i będzie dobrze
Post: 31 paź 2010, 14:43
3k km w sezonie? Ludzie to jak wy jezdzicie? Ja na mojej cagivie bez rejestracji przez miesiac zrobilem 1100 km (!!) Jak bym mial rejestracje i prawko to pewnie cos kolo 3k km bym mial w miesiac ...
Ku pamięci [*]
Post: 31 paź 2010, 15:23
MHR pisze:
ghost pisze:
Nie ma evo na 10mm.
JEST.Cylek polini evo jest na sworzen 10mm...
http://www.sklep.s-x-t.pl/cylinderpolin ... ml?cPath=0
Pozdro
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 15:29 przez PAWCIO-HD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2010, 15:25
To na stage6 racing co ile trzeba tłok wymienic jak sie jezdzi "niespokojnie";p
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
Post: 31 paź 2010, 15:32
5-6k
Niestety ale jak kupywac s6r to tylko na sworzen 12m... Juz drugi raz mi sie rozwalilo lozysko korbowodu a mam wlasnie sworzen 10mm... A łozysko korbowodu polini evo własnie drugi raz mi padło..
Pozdro
Post: 31 paź 2010, 16:54
Nie pamiętam czy kamek ale ktoś niezły wywód rano walnął i już skasował ,a nie zdążyłem odpisać :wink: :P
Bez przesady myślę ,ze przy słabszym kominie ,niewymienianiu cdi i np: gaźniku 21 nie powinno mieć jakiejś drastycznie małej żywotności ... nie będzie kręciło aż takich obrotów no i maksa mocy z cylka się nie osiągnie ... Z tym "na codzien" to wiadomo ,ze nie do dojazdow po 30 km do pracy w jedna strone ... ale robiac powiedzmy 2,5-3 tys. w sezonie glownie po miescie (garazujac ,nie jezdzac w deszcz itp. oraz dbanie typu niekatowanie na zimny ,odpowiednie zagrzanie silnika ,dobry olej itp. ) mozna chyba wyjezdzic sezon (koszt ok.300 zł za tlok raz do roku chyba nie jest jakis oszalamiajacy ;)) . :wink:
Post: 31 paź 2010, 17:05
ghost, cylek prawie caly czas sie tak samo zuzywa wiec nie ma sensu "przymulac" cylka ;p
Ku pamięci [*]
Post: 31 paź 2010, 19:20
ghost, no ja w tym temacie się nie udzielałem bo nie mam o tym pojęcia, żadnego Racinga jeszcze nie miałem między nogami a co dopiero mieć o nich jakieś większe pojęcie by konwersować z osobami którzy widocznie mieli z tym do czynienia ;)
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 19:21 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
