Dzisiaj jest 09 lip 2026, 1:40
Post: 31 paź 2010, 10:57
Witam !
Ostatnio mój brat wspomniał mi coś na temat kół od Aerox'a 100ccm w CPI, później zaczęło się myślenie o hamulcu tarczowym z tyłu i kołach od Aerox'a 50ccm xD
Jak wiadomo trzeba było by wymienić pokrywkę przekładni...i teraz pojawia się pytanie -> od jakiego skutera taka pokrywka by pasowała ? Słyszałem coś, że pasowała by od Zico/Zipp Simpli (?). Pozostaje jeszcze kwestia spasowania piasty z tarczą od Aerox'a do wałka w CPI.
Liczę na Waszą fachową pomoc ;)
Pozdrawiam !
Post: 31 paź 2010, 11:11
wojciech28, W jaki sposób chcesz włożyć koło od aeroxa i tarcze z tyłu ?.Aerox ma inny karter nie da rady ,musisz wymieniać karter(tak mi się wydaje) .
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 31 paź 2010, 11:24
lukasz01, wydaje mi się, że jak wymienię tą część -> http://www.racing-planet.pl/images/gros ... 3db87ad140 na taką z mocowaniem zacisku (aktualnie mam identyczną jak na foto) to wtedy zamiast oryginalnego koła w CPI zamocuję piastę od Aerox'a, a następnie do piasty koło od Aerox'a xD tylko nie wiem, czy to tak wszystko ładnie będzie pasować jak w/w, dlatego też pytam Was na forum xD
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 11:26 przez wojciech28, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 paź 2010, 12:14
to jest obudowa przełożeń (czy jakoś tak ,to się nazywa) raczej to chyba ci nie podejdzie pod karter twojego cpi .Jeżeli się myle to niech ktoś mnie poprawi ,ale raczej nie ma szans ;)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 12:15 przez lukasz01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2010, 13:24
Moim zdaniem wątpliwa sprawa żeby to spasowało a nawet bardzo mała bo jeśli dobrze pamietam to kartery minarelli na tarczę nie mają tej części.
Post: 31 paź 2010, 18:17
ProgrameR, Zico Simpli ma prawdopodobnie taką pokrywkę jak CPI. Ale mniejsza o to...piasta od Aerox'a ma frezy 15,5mm, a frezy wałka w CPI 19,5mm...także jest mała "mina". Ew jeszcze można spróbować z piastą od Zico Simpli, tylko czy do piasty Zico przypasuje się koło od Aerox'a (?). I jeszcze jedno pytanko...mianowicie wie ktoś jakie frezy oraz rozmiar szczenek hamulcowych ma felga od Aerox'a 100ccm ?
Pozdrawiam !
@edit:
http://img185.imageshack.us/i/piasta.jpg/
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 18:21 przez wojciech28, łącznie zmieniany 1 raz
