Dzisiaj jest 13 mar 2026, 10:09
Post: 28 paź 2010, 22:25
Siema wiecie gdzie jest wlew i wylew oleju przekladniowego w typhoonie? stary rok 94. Bo chyba nie mam oleju i mi szumi cos kolo walu a silnik po remoncie. I chce dolac oleju albo sprawdzic czy cos jest
Post: 28 paź 2010, 22:35
w Tph w starszych modelach jest to troche przesr....
aby wymienic/sprawdzic/dolac olej nalezy zdjac tylnie kolo i tam znajdziesz dwie śrubki 10mm z opisem OIL...
odkrecasz górę i sprawdzasz czy coś cieknie jak nic to sprawdzasz czy wogole cos jeszcze masz...
ogolnie nie spotkalem sie aby komus stamtad olej spierniczal ale moglo sie zdarzyc ze ktos spuscil i zapomnial nalac ;P
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 29 paź 2010, 11:44
Kolega ma racje. Ja tez mam piaggio zip z 95r i jest identycznie ja kolega opisał. Trzeba zdjąć koło i tam juz wszystko widać:)
Post: 29 paź 2010, 12:10
Pojazd: borsche vr5
masz temat od tego z fotami..
Post: 29 paź 2010, 12:15
wystarczy zdjąć tłumik w sferze i miec klucz nasadke 10.
Post: 29 paź 2010, 16:30
w tph tak latwo nie jest bo przeszkadza felga i bez zdjecia koła sie nie obejdzie
pzdr/arti
Post: 31 paź 2010, 9:36
Bo w TPH są mniejsze kółka i tu jest pies zabity. Poza tym to tak jak we wszystkich czy da radę bez zdejmowania koła itd. to do góry wlew na dole spust - wlewasz ile fabryka dała - jak by miał za dużo - mówię że byś wciskał na chama litr do końca to ktoś od Mielocha - chyba Pan Kuhn powiedział mi że Piaggio/Gillera mają spusty jak by miały za dużo a tak poważnie to jak masz 150 ml to jest pełny stan - kup Motula taki w tubce, typowo dla skuterków i wciśnij całą tubkę. :).
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 31 paź 2010, 14:49
Pojazd: borsche vr5
pluto_cmg, yhy. ja dałem 120ml i się wylewał nadmiar.
Post: 31 paź 2010, 15:40
pluto_cmg, dokładnie gdzieć dokładnie nie pamiętam ale jest otworek niczym nie zatkany przez który po przekręceniu silnika na stole wyciekał mi olej z przekładni ;)
pzdr/arti
Post: 02 lis 2010, 18:14
mass95 pisze:
Kuhn mi tak powiedział więc nie wiem - a ja Ci powiem tak, najpierw dobrze spuść olej i wydmuchaj najlepiej. Mi weszło równo 150 i bez niczego. A te wlewy wylewy to zobaczycie bez problemu bo za kołem jest brud a pod warstwą piasku dwie śrubki :D
