Dzisiaj jest 22 mar 2026, 3:50
 Tytuł: Jaka dysza ?
Post: 31 paź 2010, 14:58
witam mam neosa 70 streetrace i leci mi on 90 z groszami na prostej. i sprawa wyglada tak ze dostaje za malo paliwa bo mam gaznik 12mm ale na ssaniu jest git ,wiem by musial miec gaznik 17,5 ale chcialbym sprobowac pierw z wieksza dysza ? tylko nie wiem jaka bo w neosie seryjna jest chyba 65 . Myslalem tak nad 80-85 ?
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 14:59 przez Infinitive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2010, 18:42
chłopie daj szybko większą dyszę bo się nie nacieszysz tym cylkiem długo na 65.
kup najlepiej zestaw Stage6 dysz od 70do 90 lub coś takiego i popróbujesz.
a jak nie masz tyle kasy to jeśli masz poza cylkiem resztę części serię, to tak oscyluj w 75-80 , 80 powinna być miodzio,
Post: 31 paź 2010, 20:27
Ja w rs przy 21mm mam 80tke i 70cc (tyle ze china)
Post: 31 paź 2010, 20:50
Nie ma co się męczyć i regulować tej 12tki, na 17,5mm będzie o niebo lepiej :wink:
Post: 31 paź 2010, 20:59
no wiadomo FoRnaL, ale jeśli ma się zastanawiać tydzien nad 17.5 to jeśli chce jeździć to lepiej niech sobie tą dyszę 80 włoży i już będzie bezpieczniej. Mało używam przestróg i ufam im, ale w tym wypadku lepiej dmuchać na zimny tłok niż na przegrzany bo będzie później nie to samo .. a jak jeszcze cylek porysuje jak spuchnie to już wgl ..
Post: 31 paź 2010, 21:59
akurat na tym cylku mam chyba 1500km i daje mu dopieca do oporu zalozylem street race na serie bez blokad i leci mi na prostej 90+ wiec hmm :) chce tylko zeby jechal 100, nieraz zadzylo sie ze lecialem 80 km i nagle zgasl stanelem na pobocze i pierwsza mysl "zatarty" zlazlem ze skutera kopnelem i jechalem dalej.
Gazniki mikuni sa dobre ? Cos takiego jak dellorto czy jakas porazka ?
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 22:25 przez Infinitive, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 paź 2010, 23:10
Infinitive pisze:
On się przegrzewa na tym gaźniku :( Niszczysz ten cylek, już po nawet jednej takiej akcji cylinder nie będzie miał tych osiągów co nowy :|
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2010, 23:17
stary on ma za malo paliwa, na ssaniu nigdy mi tak nie zrobil, i dlatego sie pytam czy wymiana dyszy da mi cos na v-max bo glownie chodzi mi o to zeby lecial ta 100km/h ? a jak nie to czy gazniki mikuni sa dobre ? bo zastanawiam sie na dellorto a mikuni ?
Post: 31 paź 2010, 23:33
Mukini siedzą w niektórych chinolach, wg mnie nie są dobre. Kup oryginalne Dellorto, a nie będziesz żałował :wink:
Post: 01 lis 2010, 23:18
ja mam mikuni w TGB, Tajwan ;);)
i powiem Ci że przelatałem 8,5 tys w rok i dobry gaźniczek, ale teraz poszukuję tanio 17.5, w zimę może jakiś wydeszek a w lato cylek 70cc ;]
aha, weź chłopie to daj mu większą dawkę paliwa. najlepiej iglice na samą górę i zakręć mu sporo powietrza bo zobaczysz że nie najeździsz na nim długo na seryjnej dyszy, a później będzie opinia że cylinder nie nadaje się bo sie zaciera po x km, albo co się stało że zatarł mi się cylinder :shock: :shock: :shock:
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 23:39 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2010, 18:05
Witam mam przy seryjnym gaźniku dyszę 66 czy da mi coś zwiększenie dyszy jeżeli mam cyl Serię tylko tecnigas rsII. Wyregulowany jest elegancko na przyspieszenie tylko nie wiem czy mi coś da zmiana dyszy np na 75, chodzi mi tu głownie o v-max czy się zwiększy.
Post: 03 lis 2010, 18:19
Wszystko trzeba popróbować, na forum nie ma jasnowidzów. Na początek spróbuj mu dać trochę ssania i zobacz czy lepiej ciągnie, jak tak to można coś w tym kierunku robić. Przed zakupem dyszy spróbuj jeszcze na iglicy o jeden rowek niżej dać i sprawdź czy przynosi to jakieś rezultaty, jak nie to raczej nie ma sensu lecz no regulacja to regulacja a nie fantazjowanie na forach internetowych.
Aprilia SR '98
Post: 03 lis 2010, 18:57
Daj 100.. albo 105 i bd chodzić : D
Post: 03 lis 2010, 19:03
Mam podniesione z 1 na 3 rowek licząc od góry i nie ma widocznej zmiany więc chyba zostawię tak jak jest.
